| Московское время 15:48:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:48:06 |
Автор: OldShkiper (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 18-11-09 05:53
Как известно,предел разряда 12 вольтового аккумулятора 10,5вольта.При большем разряде происходит падение емкости,а при разряде до нуля,возможно разрушение пластин.Вольтметр,конечно помогает,но скорость к концу разряда возрастает и бывает трудно избежать переразряда.Вопрос радиолюбителям-можно ли собрать несложную схему отключения нагрузки при падении напряжения ниже 10.8-10.6 вольта?
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата: 18-11-09 06:09
Можна.Самая простая схема ето резистор (которий страбативает на пороге 10,8), транзистор (виполняет функцию микроклюлючатиля ) и силовое реле ампер на 30-50
Дата: 18-11-09 06:14
я зделал так купил вот етот набор "мастер кит" заместь светодиода которий отвечает за 11 вольт припаял 2 провода- их пустил на реле.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 18-11-09 18:06
OldShkiper там есть и готовые решения Ссылка.
А вообще если нужен просто сигнализатор падения напряжения батареи -эта функция есть в любом эхолоте! Удачи!
Дата: 18-11-09 19:51
обрати внимание реле нада на" розмикание"!!!Дизель писал:
Срабативает оно через раз и порог откулючения 9,4 вольта
Дата: 18-11-09 20:35
Срабатывает через раз-не есть хорошо.Автомобильные "5-ти контактные" реле работают и на замыкание и наразмыкание.Из готовых решений пользовал инвертор 12-220в с автоматическим отключением-удобно.но через 2 месяца отправился в гарантийку,гле и находьтся в ожидании деталей:(В связи с этим и ищется простое альтернативное решение.
Автор: Suh (---.irkutsk.ru)
Дата: 19-11-09 13:15
Замечания старого ворчуна:
- в рекомендуемых схемах, подстроечный резистор, после калибровки, заменить на постоянный (вибрация, влажность…)
- проверить на точность срабатывания в диапазоне предполагаемых температур эксплуатации ( 0…+60 градусов ?)
- добавить громкий звуковой сигнализатор (на лодке шумно, а на светодиодик смотреть некогда…)
