| Московское время 15:57:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:57:35 |
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата: 16-11-09 16:53
Сезон кончился, за лето несколько раз попадал в шторм и в результате задумался поставить на амур стекло от авто. Ширина по фальшборту 1460 мм, по-видимому подойдет от москвича. Кто нибудь делал?
Автор: topor81 (94.140.224.---)
Дата: 17-11-09 04:27
Можно приделать Заднее от переднеприводных жигулей с дворником, или от Таврии. Подогрев будет
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 17-11-09 17:25
При желании может и так получиться. Дворник от задней двери
ВАЗ 2104. Поводок дворника перегибается в другую сторону при
праворульном управлении и устанавливается до установки стекла.
Дата: 18-11-09 17:04
А сама рамка тоже от 2104? Кстати, каким образом она закреплена- болты, заклепки? В принципе, очень аккуратно.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата: 18-11-09 19:26
Сначала сварил каркас из 15 мм трубы. Затем приварил к ней рамку от 07. А поднял что бы установит моторчик стеклоочистителя. При такой высоте лицо вообще не задувает при полном ходе.
Дата: 18-11-09 21:12
konst_samara
Константин, ну где ты видишь на фото рамку 2104
Дата: 18-11-09 21:55
Не видно из фото, дворник есть? И не понятно зачем на палубе все эти шалабушки? Более безопасного места не нашлось?
Дата: 18-11-09 22:15
В месте установки дворника в палубе делается вырез под моторчик стеклоочистителя, щетки устанавливаются в штатные места рамки.
- На то воля и ДЕНЬГИ клиента .
Автор: GrachoffSam (---.broadband.telenettv.ru)
Дата: 24-11-09 05:33
я из оргстекла буду делать 6мм или поликарбоната 4мм-в точности как родное по форме только на 80мм выше-каркас из 20х20 амгшной квадратной трубы в конце недели фотку выложу если успею доделать.
