 Московское время 12:08:00
 Владивостокское время 19:08:00
 Вопрос по ремонту suzuki dt 200 1999 г.в.
Автор: САМОКАТ (---.qwerty.ru)
Дата:   17-11-09 03:23
Всем привет. При консервировании мотора на зиму обнаружил воду и эмульсию в двух цилиндрах правого борта. Думаю вода попала через прокладку головки. Может нет. Тогда от куда вода ? Подскажите , что нужно прикупить кроме самой прокладки.Что бы не было неприятных неожиданностей при разборке.Запчасти то все нужно заказывать.
 Re: Вопрос по ремонту suzuki dt 200 1999 г.в.
Дата:   23-11-09 06:06
Ну да про 200 л.с. я погорячился. Может кто сталкивался с таким случаем на моторах поменьше?
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   23-11-09 16:43
Разбирай и смотри, чего языком трепать. Если мотор старый , да еще из Японии может быть что угодно.
Дата:   24-11-09 04:06
Заказал прокладки головки и термостата.
Буду разбирать, посмотрю. Мотор из Америки.
