 Московское время 14:51:09
 Владивостокское время 21:51:09
 Вопрос по дейвуду Вихрь
Автор: KSV1 (---.nadrabank.kiev.ua)
Дата:   16-11-09 17:23
Всем добрый день! Достался по случаю дейвуд Вихрь-30, но что удивило - трубка в нём залитая, а вся литература пишет, что должна быть съёмная. Подскажите, такое бывает или это самопал? Получается выход из помпы на моём редукторе развёрнут относительно трубки примерно на 180 градусов. Можно ли в этот дейвуд установить прямую съёмную трубку?
 Re: Вопрос по дейвуду Вихрь
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.128.136.---)
Дата:   16-11-09 17:40
Это дейвуд от "пермского" Вихря-30.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.85.190.---)
Дата:   16-11-09 18:11
Разверни помпу, просверлив 2 новых отверстия (пластна тоже разворачивается). и РАДУЙСЯ, что не надо гадать, как попасть трубкой в помпу. Я вот себе ищу, но не находится такой сапог
Дата:   16-11-09 18:22
Спасибо за ответы. Корпус редуктора у меня с передним забором воды, разворот помпы не скажется на эффективности её работы?
Дата:   16-11-09 18:51
Ещё у "пермского" и "самарского" дейвудов различно верхнее уплотнение водяной трубки , в первом случае это резиновое колечко надеваемое на "выступ" в поддоне , во втором случае- резиновая втулка. Если ставить "пермский" дейвуд на "самарский" поддон , то надо делать что-то типа уплотнительной прокладки из резины.
Дата:   17-11-09 00:10
Всё ясно кроме эффективности работы развёрнутой помпы.
Автор: asn (---.95-54-251-245.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   17-11-09 02:08
KSV1 писал:
Не парься, эффективность от этого абсолютно не зависит. Как явствует из конструкции корпуса редуктора, вода попадает в помпу из круглой полости, расположенной под зеркалом помпы, а в каком месте этой полости помпа её засасывает - совершенно без разницы.
Автор: s494 (95.84.34.---)
Дата:   17-11-09 05:56
Не забудь пластину под помпой тоже развернуть на 180. Контроль при сборке - длинное отв. в пластине примерно напротив отв. выхода вверх. Иначе воды не будет в моторе. Соединительная резинка простой шланг толстостенный, наружный диаметр 20мм, внутренний 7 ( померь-уточни)мм . Длинна чтобы был зазор при установке редуктора в ногу 3-4 мм, стянется тремя болтами и будет плотно. Торцы шланга должны быть ровны и параллельны уплотняется ими. Но можно сломать трубу и поставить как у нов. обр. трубку. Надо будет рассверлить под резинку сверху. Ведь прямая трубка всё-таки 8мм, а вварная 6мм. Выбор за тобой. Удачи.
Автор: KSV1 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   17-11-09 06:55
Всем огромное спасибо за советы, буду дерзать!
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   18-11-09 07:03
Пермский дейдвуд. Все в порядке. Тебе считай повезло.
