 Московское время 04:20:37
 Владивостокское время 11:20:37
 мерк 10 переделать в 15
Автор: Алексей... (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-11-09 03:45
Добрый вечер! Подскажите по такому поводу, есть мотор мерк 10м, хочу переделать в 15 сил.Позвонил дилеру,сказали без проблем,меняется карбюратор,так как он отвечает за мощность и всё.Моторы одинаковые во всём кроме карбюратора.Может кто менял?Поделитесь опытом. Всем спасибо.
 Re: мерк 10 переделать в 15
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   14-11-09 04:57
Алексей... писал:
Это разные моторы , а диллеров пошли нах........й .
Вот о эта фраза очень улыбнула.
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   14-11-09 05:04
FISHER писал:
> Алексей... писал:
> 10м,
> мощность
вы сталкивались с этим???
Дата:   14-11-09 05:05
Так объяснили у дилера.Я не знаю,поэтому и спрашиваю.И чем они разные?
Автор: Hicom (Тольятти) (62.106.114.---)
Дата:   14-11-09 05:09
Движки одинаковые кроме карба.
Дата:   14-11-09 05:37
То-есть всё реально?
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   14-11-09 05:42
надо ставить трубу настроенного выхлопа. И винт. Это помимо карба.
если имели в виду М10М переделать в М15М тогда реально. Я сам не делал за ненадобностью, но на всякий случай вопрос изучал ))). Правда цена карба была пол года назад около 20000р.
Дата:   14-11-09 05:45
винты штатно стоят одинаковые
Дата:   14-11-09 05:46
Zeder писал:
Конечно сталкивался еще как ,правда меня и отговарили как раз диллеры ,только мои вменяемые оказались.
А в чем разница писать не хочу ,поиск рулит там все написано. Каждую осень замечаю злобных буратино .
Дата:   14-11-09 05:52
ну ну
Автор: орк (---.reus.ru)
Дата:   14-11-09 05:57
А Fisher точно подметил!!! Как осень - так подобное чаще!!! Дык - гаражи тёплые вот и жужжжжат!
Автор: Алексей..... (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-11-09 06:15
Да мотор именно такой.Что вы выяснили по этому вопросу?
Дата:   14-11-09 06:18
Да мотор именно такой.Что вы выяснили по этому вопросу?Hicom писал:
Дата:   14-11-09 06:20
то что и написал, разницы кроме карба никакой (если не считать настроеного выхлопа) но не думаю что вы это заметите. Есть еще Мерк 9,9 вот тут ничего хорошего не получится. По моему Юрий Юрьевич писал про это.
Дата:   14-11-09 06:26
можно у b58 спросить и по цене вопроса на сегодняшний день.
Дата:   14-11-09 06:28
Спасибо за инфо.Тогда поменяю карб.Hicom писал:
Дата:   14-11-09 06:37
Движку сколько лет ?
Дата:   14-11-09 06:50
2002. но очень мало использовался.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-11-09 06:54
Hicom писал:
Юрий Юрьевич действительно очень подробно описывал процесс. Вряд ли там речь шла о переделке мотора 209 см3 в мотор 262см3.
Помню, что о настроенном выхропе упоминалось. И вроде результатом Юрий Юрьевич был не вполне удовлетворен.
20000руб. за карб-это конечно круто (1$~80 рублев).
Дата:   14-11-09 06:57
мерк 9,9 - 262см3 про него и писал он.
Дата:   14-11-09 07:26
проще продать и купить 15. чем колупать рабочий мотор. Хотя если халявный то х.з.
Автор: Hicom (62.106.114.---)
Не могут винты на 10 и 15 сил стоять одинаковые. Либо будет перекрут или недокрут в одном из моторов.
Дата:   14-11-09 07:40
Винты действительно одинаковые.keparik писал:
Автор: Vlad1333 (93.85.204.---)
Дата:   14-11-09 07:41
Мне кажется проще самому покопаться. Тут много инфы проскакивает об отличиях и переделках, но многие постоянно путают и бренды и линейки.
Алгоритм поиска отличий такой:
- ищем электронный каталог (например Ссылка., вообще их достаточно много от всях инет-магазинов торгующих запцацками)
- вводим полную марку своего мотора(все цифры и буквы)
- ищем колонку в которую будет попадать ваш серийный номер мотора(скажем если у вас С1240, то надо искать С1100 -С3400,это к примеру ),- если вашего номера нет, то вы где-то напортачили в предыдущем шаге
- далее находите список деталей из которых состоит мотор, там все разбито на группы(подвеска,поршневая, дейдвуд,редуктор и т.д.)
- открываете новую вкладку и проделываете то же для другого сравниваемого мотора(у моторов одной линейки одинаковые буквы- это например Мерк 10М и 15М).
- далее любым способом сравниваете эти списки(програмно,визуально).Одинаковые детали имеют одинаковый номер. Иногда в каталогах производитель пишет , что каталог деталей для Ямахи15(9.9). Тогда искать отличия еще проще. Производитель сам помечает разные детали в одном узле, и дает сноску - типа ро567890(9.9) и ро567891(15).
Там же как правило есть инфа и по цене или ее можно запросить.
Я пробовал пробивать отличия Мерк-8М,10М,15М. Потом спрашивал у разных профи в разных местах - все различия совпадали. Но обязательно нужно смотреть близкие года и моторы одной линейки.
Кстати о винтах - на Мерк-8М в штате тоже винт 9на 9, и редуктор тоже такой же как и у 10М и15М. Но крутится восьмерка меньше, но двоих на глисс на ПВХшке толкает даже на 9 винте.
Дата:   14-11-09 07:45
Винты одинаковые на М15М и М10М при покупке сам смотрел в магазине специально !
Автор: b58 (---.112.107.184.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-11-09 09:04
Помотрел ценник на переделку - 4241р -резонатор, 17388 - карб, там еще прокладочка за 350р меняется... карб придется менять в сборе, разные диаметры диффузора. Ну и зажигание настроить... удачи, вобщем...
Дата:   14-11-09 09:10
Б58
А винты там и вправду одинаковые? ?
Дата:   14-11-09 09:47
keparik писал:
> Б58
Да, в комплекте 9Х9... Скажу больше, мы специально сравнивали эти моторы на К360 с одинаковой загрузкой. При минимальной, в одиночку, разница в скорости 2км/ч, при номинальной, в две тушки - 1км/ч, при трех тушках - 2-3км/ч, сказывается уже некоторый недостаток мощности.
Да, для любознательных. 9,9 и 10сил 2т - один и тот же мотор, надпись на колпаке - для разных регионов
Дата:   14-11-09 18:21
т.е с 3-мя людьми едет так же как и с 1-м человеком? что -то не верится.
Дата:   14-11-09 18:24
keparik писал:
> верится.
Ты не понял, мы сравнивали М10 и М15, я привел разницу в скоростях при разных загрузках...
Дата:   14-11-09 21:23
Спасибо за инфо. b58 писал:
> удачи, вобщем...
Дата:   14-11-09 22:00
Алексей..... писал:
> карб,
> в
> > удачи, вобщем...
А резонатор точно надо менять?
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   14-11-09 23:19
Алексей..... писал:
К сожалению - да.
Дата:   14-11-09 23:44
Звоню в центр Меркурий на Непокорённых,и мне уверенно говорят,что только карб.Ладно в понедельник позвоню буду уточнять.b58 писал:
> Алексей..... писал:
> К сожалению - да.
Дата:   14-11-09 23:54
Алексей..... писал:
> уточнять.
Блин,пора Ишутину звонить...
Сморим внимательно и ищем отличия...
Дата:   15-11-09 03:00
Спасибо огромное за инфо.b58 писал:
> Алексей..... писал:
> > уточнять.
Автор: MAG37 (188.16.80.---)
Дата:   15-11-09 05:05
b58
Прошу посмотри ценник на катушку для зарядки аккумуляторов для М15 2т Она вроде как опционально продается Зима видишь ли Есть время подумать о зарядке аккумуляторов
Автор: b58 (---.112.12.159.pppoe.eltel.net)
Дата:   15-11-09 08:24
MAG37 писал:
> b58
Ребята, по вопросам продаж и цен, прошу в почту, не стоит правила нарушать. 3671р.
