| Московское время 01:24:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:24:44 |
Автор: siddor (---.monnet.ru)
Дата: 14-11-09 03:08
слон писал:
> подскажите как устранить такие повреждения
Заменой повреждённых деталей, если в этом месте объявилась течь. Но её похоже нет и поэтому стоит только хорошенько обработать кородированные места (механически и химически), а потом довести до ума малярными изделиями :)
Автор: слон (---.san.ru)
Дата: 14-11-09 07:52
лодка ока-4 отпескоструенная.вопрос-лучше помудохаться и заделать пайкой или рулит эпоксидный клей?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-11-09 13:43
слон писал:
Какая пайка? Дюраль сколько-нибудь прилично не паяется.
На первое время зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой, предварительно удалив все окислы.
Дата: 14-11-09 16:22
Иван,нужна-ли еще обработка кроме пескоструйки? и что значит (на первое время)? а как сделать и забыть?
Дата: 14-11-09 19:19
слон писал:
Нет, но шпаклевать-то лучше было по голому металлу.
А ты загрунтовал...
А то и значит, что через сезон-другой под шпаклевкой коррозия пойдет дальше, и придется снова лохматить бабушку.
Сделать и забыть - это снять старую накладку, выгнуть новую и приклепать на место старой.
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 15-11-09 00:58
слон писал:
2 варианта.
1. Течи нет (полагаю, имеет место именно этот случай).
Зачистить до металла. Тщательно загрунтовать фосфатирующей грунтовкой. Затем поверху нанести синтетическую эмаль в 2-3 слоя.
Несколько сезонов отходит без проблем, далее см. по ситуации.
2. Имеет место течь.
Снять накладку (поражённый коррозией участок + 5-10см.) Наложить заплатку изнутри, или какой ремонт потребуется (см. по месту). Оставшиеся мелкие щели зашпатлевать. Изготовить новую накладку, подогнать по месту, приклепать. Зашлифовать. Далее см. п.1.
Тоже ничего сложного
Да и вообще повреждения вроде бы незначительные.
Тем более не киль, а стык "днище-борт". Значит, участок, при эксплуатации интенсивному истиранию не подверженный.
Дата: 15-11-09 03:04
вдогонку Ивану, этот корпус после пескоструйки. больше с ним ничего не делали.
Дата: 15-11-09 03:07
лодка постоянно висит на лаве,т.е.сухое хранение.Хватит-ли эпоксидки,чтобы не гнать за последствия?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 15-11-09 05:01
Ключевое слово "отпескоструенная". Отпескоструенный алюминий корродирует в несколько раз быстрее гладкого. Вот - наглядный пример.
Дата: 17-11-09 03:52
Ну если только отпескоструена, то достаточно обезжирить и зашпаклевать "выединные" места или соответствующей шпаклёвкой или "холодной сваркой" по алюминию, а дальше загрунтовать и покрасить, но сделать это качественно.
Автор: Мыш (---.KZN.TBT.RU)
Дата: 17-11-09 06:04
siddor писал:
для завершения работ есть ещё вариант: после шпаклёвки и покраски приплавить феном полиэтиленовую трубку(при этом шов-стык проплавлять надо серьёзно)... + 2 сезона...
Дата: 17-11-09 06:24
на предыдущих лодках смывкой пользовался.очень тяжелый труд,вонь здоровье ест,и по баблу не дешево.здесь думаю схему такую-грунт фосфатирующий вл-02 или аналог 2 слоя.грунт эпоксидный боди или аналог 3-4 слоя .эмаль тиккурила-финишный слой.хочется сделать и забыть,пусть ценой затрат.лодку долго искал- ока4 .самое по мне.
