| Московское время 01:28:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:28:15 |
Автор: Kolya_com (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 10-11-09 06:18
Весной, стоя на якоре ( ПЛМ - Yamaha F50DET ), почувствовал запах горелой проводки. После осмотра обнаружилось обгорание изоляции провода, того, что на рисунке. Недавно заметил, что провод, крепящийся в 3х точках, перегорел в 2х местах - между 1й и 2й а также 2й и 3й точками крепления к корпусу двигателя.
Подкажите, пожалуйста, возможные причины поломки и чем грозят последствия.
Автор: STORM (95.54.214.---)
Дата: 10-11-09 06:33
Замыкание плюсовой клеммы АКБ или силового кабеля на корпус лодки...............
Весной говоришь...... Поздновато ты спохватился...... :-)
Последствия не так страшны,восстанови повреждённые тросики и проверь плюсовой провод от АКБ,где то есть протёртость и касание им корпуса.....
Дата: 10-11-09 06:46
Весной обгорела только изоляция, сам провод проверял. Сейчас же, после полного повреждения, на воде немедленно заменил его на стальной строительный. Так что - не поздновато :). Я бы и раньше озадачился, но у товариша на Honda90 такая же оказия случилась пару лет назад, так до сих пор и ходит.. Спасибо за подсказку, буду искать..
Автор: Мих@ (---.122.dial.irtel.ru)
Дата: 11-11-09 01:30
Посмотри клемы на триме, была така фигня на Сузе, плохо была подсоеденена плюсовая клема, начали поднимать, на глазах оплавился...
Автор: Вадим Малов (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 11-11-09 05:27
у Вас неправильно поключен АКБ. Нужно ствить выключатель на
плюс, а у Вас на минусе, поэтому при определённых обстоятельствах, весь стартерный ток проходит не через минусовой
силовой провод двигателя а через корпус, болты крепления двигателя дальше через перемычки, которые погорели и на стартер.
и вообще стартерные провода должны надежно быть подключены к АКБ
Вадим Самара.
Дата: 11-11-09 21:31
Вадим Малов писал:
> у Вас неправильно поключен АКБ. Нужно ставить выключатель на
> плюс, а у Вас на минусе.
Вадим, подскажите пожалуйста, о каком выключателе идет речь?
Провода , будто бы, надежно закреплены - вчера весь вечер смотрел-поджимал согласно подсказок в данной ветке.
Дата: 12-11-09 01:47
надеюсь,почему сгорели перемычки метализации, понятно.
Выключатель АКБ это то что у нас называют отключатель массы,
только на ВСЕХ нормальных мотолодках и катерах,чтобы обесточить катер отключается не минус, а плюс, хоть алюминий, хоть пластик. Он относительно дорогой по сравнению с часто используемыми завинчиващимеся выключателями массы из автомагазинов, но стоит того. Этот из автоларька выключатель, можно пригавнякать, на это нужно сделать грамотно. Иначе будит такой результат как есть. Еще от этого горит проводка дистанции на некоторых моделях двигателей.
Дата: 13-11-09 05:47
to Вадим Малов :
> надеюсь,почему сгорели перемычки метализации, понятно..
К сожалению, пока только на уровне предположений :(
> можно пригавнякать...
Сегодня убедился, что моя L-ка тоже претендует на место в числе "нормальных" :). Т.е. выключатель (с виду $20 -25) стоИт на плюсовом проводе.
Все пересмотрено, смазано, перетянуто. Надеюсь рецидива не будет. Всем откликнувшимся - Спасибо еще раз..
