 Московское время 01:35:27
 Владивостокское время 09:35:27
 помогите найти чертеж
Автор: Yu.S.N (194.226.91.---)
Дата:   11-11-09 18:19
подскажите где можно найти чертеж этого, если мне память не изменяет встречал на сайте. или варианты выносного транса на прогресс-4 под 40мотор
 Re: помогите найти чертеж
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-11-09 00:46
А смысл?
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата:   13-11-09 03:29
на фото показан способ спаривания подвесного мотора с "длинным сапогом" с транцем стандартной высоты.
Это то что надо оратору или просто надо усилить транец?
Дата:   13-11-09 21:38
Хочу установить на прогресс не съемную рубку и для увеличения места в лодке вынести транец с мотором. В этом смысл. Есть какие то другие варианты.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   13-11-09 21:54
Yu.S.N писал:
И за счет чего произойдет увеличение места в лодке? Неужели кто-то расположится в рецессе? Или планируется полная перекройка задней части лодки?
Дата:   13-11-09 22:46
Планируется смещение кубрика ближе к носу и перенос заднего ящику ближе к корме.
Чтобы 4 человека поместились сзади или хотя бы что бы 2 было удобно ловить.
Автор: Fichman (---.kmtn.ru)
Дата:   14-11-09 03:34
Yu.S.N писал:
Пролистал весь поиск, но мне кажется, что данное решение поднятия и усиления транца на П4 наиболее симпатично, хотя не знаю как показало себя на практике. Возможно сразу реализован сегмет изменения угла транцевой плиты, и клинья не нужны.
Если у кого есть чертежи тоже с благодарностью воспользуюсь, а на глазок такого не сделаешь.
Дата:   14-11-09 04:31
На сайте photofile.ru у fed24 нашел еще 2 фотки этого выносного транца, чертежей и ссылок на автора - увы нет
Дата:   14-11-09 04:32
Вот еще:
Автор: Yu.S.N (94.77.165.---)
Дата:   16-11-09 03:37
спасибо за фото, они у меня есть. а вот чертеж найти бы.....
Автор: Fichman (194.220.55.---)
Дата:   16-11-09 04:07
Fed24, живет на форуме как Fedd, попробуй достучаться до него может знает автора.
Дата:   16-11-09 18:09
спасибо, написал ему. теперь жду ответа.
Дата:   17-11-09 02:36
к моему глубокому сожалению у него нет чертежей :-(
