 Московское время 20:34:33
 Владивостокское время 04:34:33
 Что-то нужно смотреть после эксплуатации 250 м/часов?
Автор: Мореплаватель (---.forshtadt.ru)
Дата:   12-11-09 19:25
Господа!
Моторчик уже не гарантийный, ТО делаю сам.
В этом сезоне что-то лишканул, и накатал в среднем 250 м/часов.
Все работает, вода бежит. Нужно ли разбирать и смотреть помпу?
Или не нужно мешать работать движку!
Речь идет о Меркури 15, 2-х т.
 Re: Что-то нужно смотреть после эксплуатации 250 м/часов?
Автор: FISHER (THEHOUSECOMP)
Дата:   12-11-09 23:27
Мореплаватель писал:
Ты сам ответил на свой пост
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   13-11-09 01:00
Если не мешать работать движку, то однажды он помешает работать тебе. Есть регламенты и их надо соблюдать, "на авось" не проканает. Помпу надо осматривать раз в 100часов. Бывает, что даже с 1 живой и 5-ю оторванными лопастями вода из контрольки бежит - чем это чревато, догадаться несложно + куски оторванных лопастей засядут в БЦ крепко.
Автор: nik99 (---.sainf.ru)
Дата:   13-11-09 05:30
ну про сто часов это ты загнул на мерке помпа ходит если не черпать каждый день песок часов 1000, проходит если нормальная эксплуатация , то кроме замены масла и топливных фильтров менять ничего не надо , а можно вопрос у тебя какие нибудь проблемы были с мерком 15 если нет замени что написал выше и спи всю зиму мирно и тихо,
Дата:   13-11-09 17:06
Я уже на двух мерках 50 и 60 менял помпы после часов 200-300, в обоих случаях они содержали 2 лопасти из 6-ти, оставшиеся 4 болтались на честном слове. По песку я на них не ползал.
Не берите цифры из головы, в мануале все четко написано что и через сколько часов надо менять.
