| Московское время 03:38:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:38:28 |
Автор: rz7 (77.35.36.---)
Дата: 10-11-09 17:18
внимательно читаю все темы по АКЛ
нравится идея, НО:
имею 25 Тоху (хоть и древнюю, но живую)
а 3,8м - для него наверно мало
условия: Залив Петра Великого
(плоскодонки не приемлемы, разумного размера гидролыжа - да)
ВОПРОСЫ:
- какую длину под 25 сил можно позволить
- выше какой массы лодка быть не должна
- какая скорость в водоизмещающем режиме будет
( ну не помню я про Фруда:
посылать читать не надо - просто напишите)
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 10-11-09 17:25
L=4.5~4.6 м, B=1.6~1.7 м, вес не более 150 кг.
Про скорость в водоизмещающем не уверен, что понял вопрос, ну да ладно, отвечу.
От 3-х км/ч до 18-ти, в зависимости от положения ручки "газа".
Такой ответ устраивает? ;-)
Дата: 10-11-09 17:35
по водоизмещающему - вполне устраивает
(немного не уверен в 18 км/ч)
еще вопрос: парусность надстройки сильно влияет на ходовые при таких мощностях?
и вес 150 кг - вес чего? лодки или всего вместе:
лодка + движка, бенз + весь экипаж и говнищще?
вес - в смысле масса, которую на глисс вытащит моторчик в 25л.с.
Дата: 10-11-09 17:42
rz7 писал:
Серьезно влияет.
У меня в сильный ветер разница скоростей "против" и "по" может достигать 5 км/ч, и это без рубки.
Вес пустой лодки без мотора и топлива.
600 кг вытащит, если мотор исправен, и винт подобрать.
Дата: 10-11-09 17:48
то есть если лодка с рубкой будет около 250 кг + шмурдяка 250:
всё это поедет на глиссе?
Дата: 10-11-09 17:51
и размер: а если
L= 5,5 метра
B= 2 метра
с 25 л.с. поедет на глиссе?
напоминает басню про кол-во шапок из одной шкуры :)
Дата: 10-11-09 17:59
rz7 писал:
> и размер: а если
> L= 5,5 метра
> B= 2 метра
Разве что в одно лицо с парой удочек, т.е, уже грустно.
