 Московское время 20:41:12
 Владивостокское время 03:41:12
 Ивану!!! Ока-4!!! Срочно! :-)))
Автор: Mr.U.S. (---.tmb.ru)
Дата:   24-05-02 20:40
Иван! Ты ж старый юзер Оки-4! хочу пол ровный в ней сделать!
что посоветуешь?
 Re: Ивану!!! Ока-4!!! Срочно! :-)))
Дата:   24-05-02 21:02
или есть другте конферяне, которые Оку-4 юзали (-ют), про которых я не знаю, то их мнение будет тоже весьма интересно!
спасибачка!
 Я немного не понял,...
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата:   24-05-02 21:12
...ты что, хочешь передний рундук ликвидировать?
 Re: Я немного не понял,...
Дата:   24-05-02 23:16
да
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   28-05-02 10:26
Я в свое время над этом думал, уж больно неудобно штатные диваны
для ночлега раскладывать. Но, опять же, ликвидировать рундук рука не поднималась,
ибо и так при выходах вчетвером даже на 4 дня шмотки приходилось помимо
рундуков наваливать в кокпит. По логике следовало бы городить продольные
рундуки типа как у "Крыма-3", но до этого руки так и не дошли, т.к. много сил
отнимала борьба с коррозией. В итоге оказалось проще построить новую лодку.
Дата:   28-05-02 19:13
Вот и у меня рука не поднялась! :-)))
больно уж жалко стало прочность терять!
прикинул... замерил и пришёл к выводу, что не нужен ровный пол как таковой, а нужно место для сна
если выкинуть все диваны и положить фанеру поверх каркаса прочности, то получается кушетка длинной 190 см и слегка приподнятым изголовьем!!!
так даже лучше и ломать ничё не надо!
осталось только сделать!
правда, сначала надо покрасить лодку (к отмыванию старой краски прступил в субботу), а потом делать
