 Московское время 06:52:29
 Владивостокское время 13:52:29
 Лодка ПВХ- ледокол
Автор: беспристрастный (195.189.80.---)
Дата:   07-11-09 07:43
Вот так на лодке можно работать ледоколом - ццц.youtube.com/watch?v=c_gUGPdWSnQ
А лед был уже не слабый - ццц.youtube.com/watch?v=H-1C0aQYfLE
 Re: Лодка ПВХ- ледокол
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-11-09 08:38
Ничего сверх естественного. Подобное может большинство мотолодок ПВХ_ашных. У Фрегата подобный ролик с 2007 года существует.
Дата:   07-11-09 08:45
Аврора писал:
> существует.
А когда они начнут вклеивать транцы так, чтобы не ставить дополнительные клинья под мотор, ничего не говорили?
Дата:   07-11-09 09:06
Эта песня старая, читай форум, учи мат часть.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата:   07-11-09 10:29
Аврора писал:
Хе...Есть мнение, что под анонимным ником "беспристрастный" прячется небезызвестный ВА Питер. Ответственный и уважаемый сотрудник компании "Посейдон". Матчасть он, думаю, знает хорошо, но сейчас увлечен продвижением новой лодки :)))
Автор: Dizel-1 (95.67.216.---)
Дата:   07-11-09 22:47
А можно по-подробней,где взять матчасть по вклейке транца на фрегатовских лодках,под углом 90гр. с подробными пояснениями-ПОЧЕМУ.
Автор: Аврора (---.34.leased.lanck.net)
Дата:   08-11-09 19:38
Dizel-1 писал:
> пояснениями-ПОЧЕМУ.
А ты не зацыклевайся на Фрегате. Сам ведь недавно в теме про Ниссан учавствовал в обсуждении. Регулировка мотора по высоте дело обычное. Если топикстартер про это. Хотя если про это то мат часть по установке мотора на транец ему не помешает.
Разговор про то как вклеен транец у Фрегата или, только для Фрегата нужен "клинышек" для установки мотора - для другого поста и соответственно темы.
А лёд колоть может и твой Баджер и много какие лодки.
Автор: b58 (---.112.73.98.pppoe.eltel.net)
Дата:   08-11-09 20:33
Аврора
Не путай жидкое с мягким - установку мотора по высоте и угол откидки. По высоте - пофигу с каким угом транец вклеен, а по откидке - совсем не пофигу. Мотор просто не поджать. Ну лениво Фрегату угол на транце запилить...
А пример то совсем не об этом - может лед колоть или нет. Могут все. Пример - о качестве тряпки... и только. Как ты не догадался? Ведь профи же... После всех ледольных дел на тряпке - ни следа...
Дата:   08-11-09 21:22
b58 писал:
> Аврора
> - ни следа...
Видно да, не понял. Про откидку можно опять в дебаты впасть как и про тряпку. После того как мы с мото кололи лёд у нас на тряпке порезов не было. Один еле нашли и то не до корда и очень тоненький. ПВХ_ашка удивительным образом ведёт себя в описанных условиях. Эксперимент можно повторить.
Автор: b58 (89.112.116.---)
Дата:   08-11-09 23:49
Аврора
Мы повторили...на трех лодках разных рамеров... результат - один. Очень звук понравился при колке льда...
Дата:   09-11-09 00:11
Да я знаю что у Посейдона и материал хороший и лодки нормальные. Больше скажу - пелла в Карелии пострадала больше чем ПВХ_ки которые там были. Что до Касатки, то хотелось бы её посмотреть не на видео. Форма нравитцо. Хорошенькую сделали :-)))
Дата:   09-11-09 00:13
Налюбуешся еще... Сейчас отчетик тут выложу...
Автор: abcdef (213.128.8.---)
Дата:   09-11-09 06:21
на F-470 вылетал с норм. загрузкой(около 700кг) на лед и мягко говоря неоднократно- в июне на озера прорывались.Только мотор успевай задирать.Сколько см лед был не мерил,но в момент вылета несколько сек держал,потом раскалывался под лодкой- весенний заполярный лед хрупкостью не отличается.Бывает целые "айсберги" несет.Проблем с лодкой ни каких,ни царапины.
У Корсара(мож ошибаюсь) есть ролики,где на ПВХ на серьезный лед буквально вылазят,упираясь мотором.
Что в теме на ролике вообще не пойму к чему,где там ледокол то?:)
