 Московское время 18:34:03
 Владивостокское время 01:34:03
 По нептуну 23
Автор: Ed (---.kyivstar.net)
Дата:   28-05-02 04:08
Вопрос про состав бензино маслянной смеси. В инструкции 1:25, на банке масла Азмол Нептун 2Т 1:50, смешал 1:40. В итоге после 5 минут на полной мощности, полная потеря хода/мощности и когда двигатель глушиться появился какойто странный скрип и такое ощущение, что коленвал вращается с повышенным сопротивлением. Запускается как и раньше нормально. До этого долго эксплуатировал с отчественным маслом без наворотов и мешал 1:25, проблем не было. Движек пожилой но недавно откапиталенный, обкатку прошел.
После проблем с нептуном, сжег всю приготовленную смесь в ветерке 8, под тойже нагрузкой что и у нептуна.
Подскажите чего сделал нетак.
Эдуард
 Re: По нептуну 23
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата:   28-05-02 11:49
Антиресно, а потом на бензине с обычным автолом не пробовал завести, а то мало ли чего?
 Re: По нептуну 23
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата:   28-05-02 13:25
Имею опыт эксплуатации "Нептуна-23" на двухтактных маслах,
как импортных мотоциклетных, так и МГД-14М. Смесь 1:40,
безаварийно откатано около 200 часов.
Если беда произошла действительно из-за масла, то оно скорей всего фальшивое.
