 Московское время 00:28:17
 Владивостокское время 07:28:17
 Опять о масле
Автор: GIV58 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-11-09 07:12
Уважаемое сообщество!
Понимаю, что подобные вопросы на форуме возникают часто. Но, теме не менее:
Есть у нас, друзей, 3 мотора Тохатсу: 9/18/40, 2Т.
Есть масла
-motul.ru/catalog/marine/2t/outboard_tech_2t/
-motul.ru/catalog/marine/2t/outboard_2t/
Есть, соответственно, смесь на этих маслах.
Теперь, соб-сно, вопросы:
Можно ли мешать между собой эти смеси? Т.е., поехали на природу, у одного в баке 10 литров осталось с одним маслом, у другого 10, с другим ну и т.д. Можно ли на природе плеснуть в один бак эти две смеси? Или держать два бака в лодке и после выработки одного, переходить на другой? Или же вообще, если работает мотор на одном масле, то пусть всю жизнь на таком масле и работает?
И второй вопрос, вытекающий из предыдущего.
Чем отличаются эти масла и какое лучше? Условия эксплуатации: 30 процентов времени высокие температуры воздуха и 70 процентов вода после ледохода и перед ледоставом.
Большая просьба, в поиск не посылать, ибо уже полазил и однозначного ответа не нашел. А хотелось бы это дело четко знать.
Заранее спасибо!
 Re: Опять о масле
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   03-11-09 07:57
GIV58 писал:
Я мешал квиксильвер и шеврон безболезненно. Масла и масла, что им станется.
Лучше свечи погорячее ставить в холодное время. А масла если не поддельные то разницы никакой ИМХО
 Re: Опять о масле
Автор: slava41 (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   03-11-09 18:47
читал давно что если масла не будут иметь совместимости при смешивании не получат ихнюю сертификацию
 Re: Опять о масле
Автор: МАКЛАУД (---.vntc.ru)
Дата:   03-11-09 19:13
Индекс --tech---обозначает ---полусинтетика .
А вот сколько там % этого ( -полу-) 2 или 50---- Х/З---дистрибьюторы не скажут.
Мотюлевские масла смешивать можно---Адназначно--сказали дистрибьюторы .
