| Московское время 05:53:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:53:46 |
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 02-11-09 00:28
Добрый день. Обращаюсь к более опытным за советом. Цель - исследовать днище на предмет опасных царапин, улучшение косметического вида. Все для себя.
1) Как правильно очистить днище пластиковой лодки Ямаха F-20 от необростайки?
2) Какие способы ислользовать абразивный, химический или сочетание?
3) Знакомый посоветовал отодрать только то, что само уже отщелкнулось, затем все закрасить поверх старой краски - ваше мнение?
4) Посоветуйте необростайку и грунт, если грунтовать вообще нужно?
5) На какой бюджет можно расчитывать у "профи" +-? Размер лодки 6.0х2.0.
Спасибо
Автор: jolly (---.180.94-248.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 03-11-09 05:07
1 очистка механически, бумага не менее120, никаких болгарок реданы только руки плоскости эксцентриковая машинка, постарайся не резать гелькоут
2 заделка и ремонт по месту: ямки и выбоины эпоксидная шпатлевка на сухую поверхность!если присутствует автошпаклевка( желтая) аккуратнно вырезай болгаркой. не залезай на мат
3 грунт только эпоксидный, по моему опыту лучшая неборастющая краска vc
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-11-09 05:59
Привет, брат.
Почитай тут. Все расписано.
Если это необрастайка, то лучше смывкой для необрастайки
Если днище в хорошем состоянии, то готовим (моем и шкурим) и наносим однокомпонентный грунт для связки дно-необрастайка
После достаточной толщины грунта наносим необрастайку.
Если лодка живет на суше и глиссирующая, то твердую, с ярким цветом
Если весь сезон на воде, то надо уточнить детали, тогда и посоветую.
Если лодка любима, то нужно нанести новый эпоксидный барьерный слой, а уж на него небрастайку.
Стоимость можешь расчитать сам. На сайте есть табличка.
В описаниях указан расход на один слой.
Если тяжело, то выбирай схему - посчитаем вместе.
Днищу привет.
Андрей
ЗЫ
С Jolly согласен +1
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 03-11-09 14:37
Обской Кит писал:
> Как правильно очистить днище пластиковой лодки ... от
> необростайки?
Мои пять копеек (дилетантские):
<<Турбинкой обдирать ловчее, только высока вероятность снять больше, чем надо и повредить гелькоут. По советам "бывалых" обдирали обычными железными шпателями. Муторно. Потом попались на глаза цикли, с ними на порядок веселее. FR23 ободрали дня за 4-5.
Красили обычными валиками. Причем мы купили велюровые, краска с ними ложится довольно ровно. Сосед - не морочился, и красил обычным шерстяным>>
Вот:
Дата: 03-11-09 16:39
Лакировка писал
"Если весь сезон на воде, то надо уточнить детали, тогда и посоветую."
- лодка весь сезон на воде (пока она жидкая), жду уточняющих вопросов
"Если лодка любима, то нужно нанести новый эпоксидный барьерный слой, а уж на него небрастайку."
- лодка любима, хочу уточнить слои пирога
1.гелькоут подшкуриваем
2.новый эпоксидный барьерный слой
3.грунт
4.необрастайка
- правильно?
Автор: Лакировка (---.proxy.akzonobel.com)
Дата: 03-11-09 20:12
Весь сезон на воде.
Понятно.
Какая скорость лодки и как часто используется?
3.грунт
4.необрастайка
- правильно?
Все верно. Но обязательно добавить мойку перед началом снятия необрастайки. Лучше водой. Нужно смыть всю органику, которую растворитель не возьмет. Можно керхером, можно теплой водой с жесткой губкой, используя лейку :). Да и борта вымыть тоже полезно будет. Позже очень легко полирнется при помощи салфетки и хорошей полироли.
Вот тут, капитан использовал смывку
Тут - продолжил работу
Кстати. Есть смысл поискать в городе котору по дробеструю с содой. Как правило, они мобильны. Удаляют неприличные надписи с фасадов зданий, снимают старую краску и прочее. Я видел их работу, подсовывал всякие каверзные задачки. Перо от этой яхты, что в ссылках, они очистили до девственного гелькоута за 5 минут!
Удачи.
Андрей
Дата: 04-11-09 03:02
Лакировке
Скорость лодки под Я-70 48 км/ч - максимальная, 35-40 - крейсерская. Лодка не гоночная и не бляблявозка. Просто хочется сделать хорошо с первого своего цельного сезона. За вид транца на фото - стыдновато. В этом году, как купил 1 сентября и по 25 октября отрывался по судаку - не до косметики было.
В рыбий сезон, т.е. июнь-октябрь будет использоваться регулярно 2-3 раза в неделю по 8-10 часов, плюс 1 раз в месяц "дальний поход" на 150 км в одну сторону на выходные.
Дата: 04-11-09 17:10
Скорость 50, значит эродирующую (которая отваливается потихоньку вмсте с тварями) - нельзя. Смоет, нахрен.
Следовательно, подойдут твердые
Трилюкс (почти как краска, цвет не меняет)
Интерспид. (самая продвинутая для катеров и лодок)
Микрон Экстра (уравновешанная, если покрасить сейчас и оставить на берегу, то до весны может стоять на воздухе. )
Крузер Уно - для ленивых :) и недорого стоит.
Да... корпус выше ватерлинии, с моей точки зрения, запущен.
Мыть его уже бессплезно, как пятки с мозолями.
Тут скраб для пластика нужен, потом полироль.
Либо, что похоже из авторемонта (матирующие пасты (но там не будет основы-расворяющей органику)) или бытовую химию для точков и ванн (та будет беззубая). Бойся дорогих профессиональных. Могут пожечь даже эмаль ванны!.
Удачи.
Встретимся на воде
Андрей
ЗЫ
Необрастайка рыб губить не будет :)
