 Московское время 21:39:41
 Владивостокское время 04:39:41
 приборная панель, как сделать?
Автор: витал (---.180.94-34.perm.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-09 22:23
привет всем, есть лодка казанка 5м3 руль перенесен в право
стоит 3 прибора (тах,тримм,спид)) и больше на панеле место нет
хотелось бы еще поставить 2 прибора на бак и перегрев, но так не хочу переносить их на левую сторону плохо смотриться будет.
поскажите как можно сделать что бы добавить еще пару приборов на панель( лучше с фото)
заранее спасибо
 Re: приборная панель, как сделать?
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   30-10-09 22:43
Как пример, это я пока стекло нормальное не сделал, решил на времянке приборы разместить, делал часа 2, с перекурамии.
Автор: Сергей-Я (---.net137-20.omkc.ru)
Дата:   30-10-09 23:33
Набери поиском в инете - приборная панель, катер мотолодка тюнинг - там стока вариантов будет - на пару часов чтения и просмотра фотографий.
Это лучше всего - и наглядно и просто.
Дата:   30-10-09 23:36
Вот к примеру - что сразу нашлось поиском.
Да простят меня владельцы лодок, что без разрешения выложу.
еще
Дата:   30-10-09 23:39
еще такая
Дата:   30-10-09 23:40
не прилипла
Дата:   30-10-09 23:41
вот
Дата:   30-10-09 23:43
Дата:   30-10-09 23:44
Дата:   30-10-09 23:46
Дальше сам -) еще поставь амперметр - тоже нужный приборчик.
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата:   31-10-09 02:13
Сергей-Я писал:
Это вряд ли................
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   31-10-09 04:46
витал писал:
> заранее спасибо
Сделать панель под все приборы единую. Вспененый ПВХ пластик, тольщиной 3 мм. подойдет. Режется легко. При нагреве, хоть над газовой плитой, хоть пром. феном, гнеЦа как угодно. Меж собой сваривается паяльником, склеивается... На поверхнсть можно нанести что угодно - краска, другой пластик, пленки любого цвета, дермонтин, кожа...
Панелька быстросъемная... На зиму можнодомой забрать.
Форма, длина, глубина - поле для творчества и фантазий.
Автор: фотон (95.67.148.---)
Дата:   31-10-09 05:09
а я, из дерева люблю
Автор: Эдуард (93.88.26.---)
Дата:   31-10-09 06:24
Номер 2 действительно красив. Вообще не понимаю, зачем автомобильный дизайн применяют в лодках, они же абсолютно разные!
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   31-10-09 08:30
При общей компоновки лодки "автомобильной" - можете предложить что-либо более "современное", что бы удобно было капитану и смотрелось красиво (понятие "красиво", для приборов спорно, лучше "читаемо"), фото или эскизы в студию, в смысле сюда, на Форум, (рассуждения на уровне "ля-ля", не принимаются, только конкретно и обоснованно по расположению каждого прибора и его функциональности) Пли....иииз.
Автор: Samodelkin...... (195.34.196.---)
Дата:   31-10-09 09:16
Я так делал.
Дата:   31-10-09 10:04
Зачет, как изготовил саму панель? Красиво, поделись. Подозреваю, что формованная из стеклопластика, но все же?
Дата:   31-10-09 10:44
asn писал:
Могу ошибаться , но похоже на пенопласт , обтянутый стеклотканью . Сам смотрю в эту сторону , вот только с фасадом никак не определюсь - не хочица плоский .
Дата:   31-10-09 13:24
Делол по такой технологии лет цц-ать назад, но получилось не очень карасиво при приформовке к корпусу, на данной фотографии все выглядит очень пристойно, потому и прошу поделиться опытом.
Дата:   01-11-09 01:01
Все правильно, внутри пенопласт, Я и водоводы водометов по такой технологии делаю, его (ПЕНОПЛАСТ) потом легко удалять и форму можно какую угодно.
Дата:   01-11-09 01:04
Места приформовки к корпусу находятся под уплотнением стекла.
Автор: Ромка (---.193.97.192.usernat.ip.net.ua)
Дата:   01-11-09 06:57
А не проще с авто корпуса под маленькие прибори поставить (они еть от 1 до 4 )
Автор: sann_sannych (77.35.47.---)
Дата:   01-11-09 13:17
или вот кусок бакелитовой фанеры+биотекс+лак.
Автор: Сыр (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   01-11-09 17:16
Вот так я делал на Воронеже.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   01-11-09 17:19
sann_sannych писал:
Количество приборов выносит мозг...
Дата:   01-11-09 20:41
Так этоже на самолет и только половина :)))))))
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата:   01-11-09 20:58
А мне вот так понравилось.
Автор: Дима-катера (93.95.156.---)
Дата:   02-11-09 00:44
на родную панель прикрути побольше из фанеры (наждачка,пропитка,лак) все что мешает вырезай и в путь если надо вышлю фото.
