 Московское время 17:05:27
 Владивостокское время 00:05:27
 Вопрос по установке мотора
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   29-10-09 23:06
1 - Скажите, а если мотор будет смещен относительно центра сантиметра на полтора - это смертельно?
И если не смертельно - к какому борту смещать? (сижу справо)
2 - А можно ли мотор закрутить на 4-х болтах М10, но не крепя его струбциной?
(мотор будет слегка приподнят над транцем и пятак струбцины не захватит его...)
 Re: Вопрос по установке мотора
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   30-10-09 01:53
Филипп писал:
Зависит от... Могут прорезаться и неприятные эффекты.
> его струбциной?
> захватит его...)
Да. Если подложить брусок. Чтоб вес приходился не только на болты, но и на брусок.
Кочерга что ли не лезет в транец?
Дата:   30-10-09 02:14
Kira писал:
=== А что именно? Всего ж на 10-15мм......
Брусок - РАЗУМЕЕТСЯ!!!
Не, кочерга не мешает.... Транец оказался слишком низкий :(((((
А я с дуру не повесил мотор примерить, пока усилял... Понадеялся, что коли мотор коротконогий - так и встать должен нормально... А он, сЦука, сантиметров на 5-6 АКП-ой ниже днища..... :((((((
Автор: Serjic Samara (---.km30216.keymachine.de)
Дата:   31-10-09 00:44
На скорости может руль тащить в право или лево.
Дата:   02-11-09 20:09
Serjic Samara писал:
это на смещение на 10мм от центра-то?!!!!
