 Московское время 04:47:26
 Владивостокское время 11:47:26
 Лукичу и разбирающимся схема 3
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (80.85.190.---)
Дата:   28-10-09 23:42
Лукичу вопрос
У меня есть ВТ152-800 можно ли применять на ветерке в схеме 3?
и диод с точкой 1N5408?
 Re: Лукичу и разбирающимся схема 3
Автор: GoshaG (91.146.49.---)
Дата:   29-10-09 02:37
Про тиристоры:
А почему бы и нет. Я поставил -
работают.
Про диоды:
Любой на ток 3 ампера.
Автор: Чехов (---.219.1.135.uralcom.com)
Дата:   29-10-09 03:05
ВТ-152-600 У меня работает.
Автор: Рома30 (---.127.123-160.xdsl.ab.ru)
Дата:   29-10-09 03:36
Влад (Тольятти) Крым В25 Не заморачивайся по этому поводу, любой подойдёт, главное напряжение(обратное в закрытом состояни) не ниже 600-800в, и соответственно чем меньше управляющее напряжение, чем лучше. У меня в СХЕМЕ№3 работают тиристоры BT258-800 дальше не маркировку не помню, если интересно найди pdf-ник и всё станет ясно.
Автор: Влад тольятти (95.67.212.---)
Дата:   29-10-09 06:09
Собрал. Работает. при проворачивании от руки искра убьет небольшого слона. НО!!! это на одном канале. Если ставить параллельно 2 катушки, то искра сразу заметно меньше.
Можно ли как-то разделить схему на 2 какала, используя 2-х искровую катушку и 2 коммутатора, например? завтра фотки выложу.
Автор: Trin,Москва (89.208.26.---)
Дата:   29-10-09 08:37
Ставил второй конденсатор на вторую катушку,зарядка кондёров общая. Работало нормально,но пришлось резисторами поиграться.
