| Московское время 08:23:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:23:45 |
Автор: nikola1 (---.opera-mini.net)
Дата: 24-10-09 16:04
Уменя есть чертижи радуги41 ноя немогу разобратся в таблице как сделать детали для обшивки каркаса помогите пожалуста чертежами могу поделится.
Автор: Al_Ex77 (195.189.8.---)
Дата: 24-10-09 20:33
Я пока в кораблестроении не силен, но насколько смог разобраться - объясняю: есть программка Фришип, кинул тебе ее на электронку. Как с ней работать, есть на этом форуме. В этой программе вводишь координаты точек с таблицы плазовых ординат, и программа моделирует тебе форму корпуса, распределяя его на слои. далее в программе есть такая функция - она делает сама раскрой обшивки, только нужен плоттер или что-то подобное.
А что за чертежи у тебя? Если можно, кинь на электронку saulyan@mail.ru
Автор: Карамба (217.14.198.---)
Дата: 24-10-09 21:06
Если сборка на стапеле то выкройки не нужны, если не ошибаюсь радуга 41 с достаточно сложными обводами, если вы начинающий судостроитель то советую проект попроще, например Север 420, я такой построил это был мой первый опыт самостроя. Ссылка на тему есть в профиле. Удачи.
Автор: Белый Дом (---.247.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 25-10-09 04:25
Она бывает пропитана замасливателем. Например - парафином.
Он не даст смоле, как следует пропитать стеклоткань.
А при нагревании, парафин испаряется.
Если стеклоткань конструкционная, то ее не нужно оТжигать. Нужно у продавцов узнавать про это.
Дата: 25-10-09 04:55
подскажите где на форуме описуется как работать с программой фришип желательно по подробней.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 25-10-09 10:39
nikola1 писал:
> Иван а вы можете мне бросить чертижи вашей радуги если можна
> поподробней.лекала обшивки nikmeta@meta.ua
Николай, у меня нет чертежей моей "Радуги" в том виде, в котором она сейчас.
Сделал по чертежам из "КИЯ" №97, затем удлинил.
Обшивал по набору, для чего никаких лекал обшивки не требуется.
А на будущее - не надо засорять чужие темы оффтопиком.
Хочешь кого-то о чем-то спросить - создай новую тему и спроси.
