 Московское время 23:49:56
 Владивостокское время 06:49:56
 2 gavrila2000 вопрос про стекло на Лотке
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.11.---)
Дата:   24-10-09 09:56
Очень жалею что не рассмотрел внимательно на закрытии... Старик, правильно я понимаю, что рама сделана из специально обученного алюминивого профиля, изогнутого по форме лодки, и соединена штатным крепежом? Чёт подумалось: ведь, в принципе, этот профиль можно купить запросто, в конце концов, не заказывали же в той фирме специально для лодочных стёкол, использовали какой- то оконный, типа как для остекления балконов, и, соответственно, уже имеющийся в продаже.. Посчитать в автокаде углы, заказать на гидрорезке точный раскрой, и сваять не хуже чем в той самой далекой конторе... Изогнуть только будет не просто ровно, но решаемо ж, в принципе... Ведь отличная мысль: чем огород городить из уголков, прутков, заклёпок, подставок и прочее прочее (в результате всё одно получается колхоз, как ни старайся), можно взять готовый профиль и, просто порезав его, как из конструктора сложить раму, а стекло штатно резинками в него вставить... И прочность на изгиб хорошая и эстетично... А если без изгибов- вообще дел на вечер...
Надо погуглить на тему матерьялов...
 Re: 2 gavrila2000 вопрос про стекло на Лотке
Автор: Holsten (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-10-09 11:02
Не, милАй! Рассмотрел я этот профиль. Оставь надежду.
Это явно специзготовленый профиль, причём верхний от нижнего, а так же от боковых крепко отличаются) возможно именно этой же конторой. По этому смотрится не хуже(а может и лучше) чем на пендосовских крестлайнерах, алюмкрафтах и прочих лундах :)))
Да и не похоже не на один профиль применяемый в изготовлении т.н. стеклопокетах.
Так что заколхозить похоже не удасться :)))
Дата:   24-10-09 17:24
Holsten писал:
> т.н. стеклопокетах.
Сходи в любую серьёзную мебельную контору , изготавливающню шкафы- купе и просто " офиску" с люминёвыми фасадами. Варианты стыковки меж собой алюмопрофилей и их гнутья ( на обыкновенном трёхвалковом гибочном станке, к слову) - тебя просто поразят.
( ключевое слово - " серьёзная контора", а не скопище тупых и жадных манагеров)
Кстати - 99% этих профилей присутствуют в производственной программе "Алроса".
Автор: bubl.s (---.dubna-net.ru)
Дата:   24-10-09 19:14
А где сам gavrila2000??
Извиняюсь за офф, Андрей, винт скучает без тебя, лежит, пылится в конторе.
