 Московское время 14:52:06
 Владивостокское время 21:52:06
 Гидроизоляция
Автор: Ivanыч (---.sub222.net78.udm.net)
Дата:   24-10-09 03:14
Каким средством лучше всего прогидроизолировать стыки швов на Проге?
 Re: Гидроизоляция
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   24-10-09 03:20
А ты их снаружи помазать хотел?
 Re: Гидроизоляция
Автор: Ivanыч (---.sub144.net78.udm.net)
Дата:   24-10-09 03:24
Сувор писал:
Изнутри!
 Re: Гидроизоляция
Дата:   24-10-09 03:45
А изнутри корпуса это тоже снаружи шва. Корпус бежит что-ль? заливкой поверху нормально ниче несделаешь это ж не смоленка тебе. Там герметик или лента между листами должна быть и заклепками стянута. Где бежит, сначала надо место определить точно, а потом дальше по месту смотреть что делать.
 Re: Гидроизоляция
Автор: Ivanыч (---.sub156.net78.udm.net)
Дата:   24-10-09 04:21
место определил. в носовом отсеке.
 Re: Гидроизоляция
Дата:   24-10-09 05:08
Ivanыч писал:
> место определил. в носовом багажнике.
а потом через перегородку в носовом багажнике протекает в кокпит.
 Re: Гидроизоляция
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   25-10-09 02:32
Сначала надо заделать дырку вот здесь
Она есть у всех Прогрессов.
 Re: Гидроизоляция
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата:   25-10-09 21:27
Герметик для приклейки автомобильных стекол хвалили не однократно здесь. сикафлекс по моему.
 Re: Гидроизоляция
Автор: Лесник (---.hn.nnov.stream.ru)
Дата:   26-10-09 00:29
Сикафлексом промазал швы, сочились в нескольких местах. Сезон отходил без капли воды.
