 Московское время 17:28:10
 Владивостокское время 00:28:10
 Как победить коррозию ?
Автор: Tornado (---.dial-up.kraft-s.ru)
Дата:   26-05-02 00:44
Если катод из любого материала на проводе бросить в воду , а анодом будет являться корпус лодки, и всё это подключить к источнику, например к АКБ через сопротивление , пропустить малый ток, то эффект должен быть такой-же, если не лучше. Корпус будет восстанавливаться. Отпадает необходимость в поиске дорогостоящих материалов . Никто не пробовал ?
 Re: Как победить коррозию ?
Автор: Aлексей (SBORKA)
Дата:   30-05-02 20:58
Именно так и делают на дорогущих заграничных
