 Московское время 06:43:45
 Владивостокское время 13:43:45
 Купил Парсун 5 на разбор. Никому ничего не надо?
Автор: rower (81.200.20.---)
Дата:   16-10-09 04:44
Есть практически все запчасти. Кроме ноги и клапана выпускного. Редуктор, карб , заводилка, мотоголовка и т.д. Мне только клапан нужен был. А вот все пришлось купить из-за скорости ремонта.
 Re: Купил Парсун 5 на разбор. Никому ничего не надо?
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   16-10-09 05:56
скажи пож. как этот парсун ? сам смотрю на него неровно.спрашивают за 2.6 новый 700 долл. стОит брать?
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   16-10-09 06:17
faza писал:
Если только ради ноги и выпускного клапана.
Автор: СергейС Краснодар (85.175.69.---)
Дата:   16-10-09 06:23
Надо этих парсунов сразу штук 5 брать. А потом потихоньку разбирать на запчасти, меняя наёпнутые. Глядишь, через год один останется, но зато 100% рабочий, проверенный))))))
Дата:   16-10-09 07:32
всё так плохо?
Дата:   19-10-09 23:16
Все отлично! Вчера пробовали заправить Парсун ПИВОМ "Оболонь" . 50\50 примерно. Работает и заводится, правда не редко)))))) НО... Не тянет. Глохнет при вкл передачи.
Да нормально все с Парсуном. Нормальный двиг при очень аккуратной эксп будет жить долго.
Дата:   19-10-09 23:18
Нет. Лучше Хонду. при такой мощности. Мое мнение.
Автор: GOGI (---.vessobel.by)
Дата:   09-11-09 22:00
Может, кто сталкивался с такой проблемой. Имею моторчик Parsun 5 (4т). И он меня тоже, в некотором смысле, имеет. С первого дня эксплуатации заливает маслом свечу. Сервисмены ничего сделать не могут. Масло попадает через два шланга идущие, один из картера второй не знаю, откуда в систему забора воздуха. Как я понимаю для дожига неотработанных газов. Как от этого избавиться?
