| Московское время 15:22:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:22:08 |
Автор: Александр(Тольятти) (---.pool.tolcom.ru)
Дата: 08-10-09 02:14
Интересен расход горючки в час и у кого какая скорость при этом? Думаю не поставить ли мне на южанку2 один из этих моторов.. цифры дайте пожалуйста реальные .. не надо говорить 10 литров...скорость 70 и тд.)))
Автор: AndreyG (88.200.232.---)
Дата: 08-10-09 03:50
Мотор Yamaha 40 VEOS, лодка казанка 5м4, винт 10 3/8х13-G.(штатный в комплекте с мотором), обороты 4000-4200 (как мне кажеться самый экономичный режим), скорость 36 км. 20 литров хватило на 66800 м (в лодке 2человека и 60-70 кг груза). Расход получается 1 литр топлива на 3,32км. Обороты по тахометру, пройденный путь и скорость по GPS. Бензин 92 (20 литров по показаниям колонки на заправке) заливался в пустой бак и вырабатывался пока не заглохнет мотор.
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата: 08-10-09 04:41
Александр(Тольятти) писал:
Бросаешь Сузуку? )
Хоть меня и не спрашивают, но...
36 км/ч по GPS Oregon 300
Винт Солас Амита 3 13
Загрузка - три человека + бензин 50 л и 25л штатный бачек + вещи 30 кг
Обороты 4800-4900
Комплект как у тебя, ты помнишь )
P.S. Еще раз спасибо за печати. Очень помог тогда
Будешь в Пензе - заходи
Автор: Юнга21 (85.26.164.---)
Дата: 08-10-09 05:29
40VEOS, 25 л на 66-70 км из них примерно 60% полный(ну или почти) газ, загрузка минимальная.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата: 08-10-09 06:05
> думаю я вариант в 40-50 кобыл не потяну по бензину ))) на воде
> я все свободное время.. запас хода на 30-ке больше будет..
нет, расход то одинаковый, просто если будете на 30-ке идти в "полую тапку" и мотор будет 11-12 л кушать, то на 40-ке при этой же скорости и такой же загрузке мотор будет кушать тоже 11-12л, потому как газ у Вас будет на 2/3.
Дата: 08-10-09 06:08
Ну и правильно ))
Будем экономить
Автор: DOR (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата: 08-10-09 06:55
вы тут все расход на километр пишете. это же не автомобиль! можно против ветра час рубиться и пройти 100 метров, а можно за 30 минут без влючения мотора 10км пройти по течению. Расход, он В ЧАС измеряется. Давайте заново!
ептос50, 4000об - 9-9,5 л/час
скорость от 25 до 36-37 км\час в зависимости от погоды
Отправка отредактированного (08-10-09 06:57)
Автор: tonny (---.samtelecom.ru)
Дата: 08-10-09 16:39
40 veol, лодка WR-470, винт Солас 11 1/2 13. расход 13-15 литров/час при оборотах крейсерского хода - 4200 и скрости ~ 39 - 36 км/ч, в зависимости от условий.
У тебя, думаю, скорость на таких оборотах будет побольше, или при такой же скорости обороты (расход) поменьше...
