Московское время 16:17:07
Владивостокское время 23:17:07
Список форумов
В начало
Новая тема
Перейти к теме
Поиск
Поиск по дате
Вход
В конец темы
Следующая тема
Предыдущая тема
снова про Ветерок8
Автор:
Лева
(---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-10-09 03:38
Проблема: не работает верхний цилиндр, зажигание в норме - проверял, что смотреть кроме прокладки головки (думаю, что вода).
Re: снова про Ветерок8
Автор:
Zeder
(---.domolink.tula.net)
Дата: 08-10-09 03:47
тлм смотреть
Автор:
Fallout
(---.beast.volia-lviv.com)
Дата: 08-10-09 04:00
Если свеча сухая при этом, то смотреть клапан, если мокрая - либо вода попадает в цилиндр, либо забрызгивает переобогащенная смесь. А хоть иногда схватывает верхний?
И это всё если действительно искра нормальная и пробивает хотя бы 5мм.
Отправка отредактированного (08-10-09 04:03)
Автор:
Лева
Дата: 08-10-09 16:28
зажигание в норме, проверял и перепроверял перестановкой всего (контактное), свеча мокрая, работает без подхватов
Отправка отредактированного (08-10-09 16:28)
Свернуть
Картинки Выкл.
Следующая тема
Предыдущая тема
