 Московское время 18:57:48
 Владивостокское время 01:57:48
 возможно-ли устранить люфт в редукторе?
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   08-10-09 02:00
Добрый день.
Достал меня люфт рулевого редуктора. Разобрал. Визуально выработки в шестернях нет. Смазки практически не было. Смазал красным Шевроном из тубы. Собрал. Ход стал значительно легче, но люфт присутствует.
Редуктор называется Steermaster J Chou spring, japan.
Вопросы:
1. Родной ли это редуктор от Ямаха фишер-20.
2. Реально ли найти трос к этому редуктору? Похоже, что люфт из-за общего износа рубашки троса.
3. До какого предела в градусах бывалые устраняют люфт рулевого?
 Re: возможно-ли устранить люфт в редукторе?
Дата:   08-10-09 03:04
Не устраняется.
Автор: Stass (95.188.211.---)
Дата:   08-10-09 03:24
как выход весь рулевой механизм можно заменить на ультрафлекс. Для гурманов - можно купить оригинальную запчасть в Японии.
ввв.japanlot.ru/categories/2084047906/items
Автор: Serjic Samara (---.km30216.keymachine.de)
Дата:   09-10-09 03:26
Люфт не в редукторе, а в тросе, даже новом.
