 Московское время 17:51:57
 Владивостокское время 00:51:57
 Водомет на "СОМ"
Автор: Глот (---.186.188-67.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-09 02:58
Озадачился мыслью поставить на свой СОМ водомет.
Прошу знатоков водометчиков просвятить что и как лучше поставить.
 Re: Водомет на "СОМ"
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   06-10-09 05:33
Виталий Тюмень писал:
> поставить.
А почему именно водомёт? Вы по меляку собираетесь ходить?
Есть на выбор Минусинский в 2-х вариантах(Братишко и Щелевой СА),а так же доработаный клон КнаапО-Гамильтон 53 рубля на выбор
Автор: Глот (---.255.92-5.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-09 14:01
Водомет потому что речки сильно завалены топляками. А идти малым ходом 6 часов вместо 2-х , что бы не угробить мотор-не очень хочется, а приходится.
Автор: Seaman (---.kuzbass.net)
Дата:   06-10-09 23:30
Есть юргинский проверенный сайт хттп:yurgakater.ru смотрите сами.
Автор: Йа рыбак (94.198.233.---)
Дата:   07-10-09 03:33
У меня Обь-5П. Бежит вроде ничего, но когда люди на заднем диване, долго на глиссер выходит. Может смена винта поможет на шнековый.
Влад, стоит ли рулевое менять на импортное?
Дата:   07-10-09 04:50
А что сейчас стоит? С ним есть проблемы? Перекладка какая? Люфт есть?
Автор: Йа рыбак (---.nnov.lukoil.com)
Дата:   07-10-09 15:56
Сейчас стоит трос родной. Баранка очень туго ходит. Может талреп перетянут?
Дата:   08-10-09 00:37
Вот простой и надёжный вариант именно для водомёта, с малой перекладкой руля,без люфтов , прост в изготовлении. Так делают Н.Зеландцы для своих джет-катеров.
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   08-10-09 00:45
Барин, мне не померещилось? там верёвочка что-ли стоит? или тросик такой толщины?
суровые канские рыси должны скромно потупить взгляд при виде отчаянных новозеландских парней... гггг
Дата:   08-10-09 00:50
Владимир А писал:
Это примерка - пристрелка на строящемся катере , типа как трос пойдёт и всё такое... Естественно тас стоит трос и через блочки в насяг всё надёжно работает. гггг.
Дата:   08-10-09 00:54
а зачем столько звездочек?
они еще и скорости, как на велике, переключают штоле?
Дата:   08-10-09 00:55
Спасибо за идею, Влад. Дельный ход
Дата:   08-10-09 00:58
Владимир А писал:
Это набор звёзд для выбора идеального диаметра,затем они снимаются и остаётся 1 гггг..
Дата:   08-10-09 00:59
Если надо, что ещё-- спрашивай...
Отправка отредактированного (08-10-09 00:59)
