 Московское время 12:07:48
 Владивостокское время 19:07:48
 Самодельные держатели для спинингов
Автор: Viking S (85.26.162.---)
Дата:   07-10-09 23:16
Лодка Казанка 5м3, на следующий сезон хочу оборудовать держателями для спининга, с целью освобождения пространсва в кокпите и предохранения от досадных переломов.
По причине дороговизны магазинных держателей, подумыаю сделать самому, использовать планирую нержавеющую трубу, к которой приварить из нержавеющего листа ножку крепления.
Крепить плнирую в рецессе.
Если есть какие мысли по данной теме или предложения, а желательно примеры, милости прошу....
 Re: Самодельные держатели для спинингов
Автор: may (---.szkti.ru)
Дата:   07-10-09 23:55
Канализационная ПВХ труба Д=30-40 с пробкой и кронштейнами
Автор: siddor (87.245.170.---)
Дата:   07-10-09 23:59
may писал:
+100 Самая бюджетная вещь, да и приладить можно легко и весит меньше нержи.
Автор: AlexD (---.academ.org)
Дата:   08-10-09 00:04
Фото не мое. Извиняюсь перед хозяином.
Я себе то же так сделал, очень удобно.
Дата:   08-10-09 00:08
AlexD писал:
Мне кажеца таким образом будет закрывать обзор, тем более на казанке стекло поболее будет, а сидя место маловато коленками доставать будешь, поэтому планирую в рецесс поставить
Дата:   08-10-09 00:11
may писал:
Да! Это тема! Но с нержи хоть и гребли больше будет, зато красивше смотрецца будет...
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   08-10-09 01:33
Вот рекомендую, на мой взгляд, самый бюджетный способ.
На один держатель два болта, сверху и снизу. При необходимости, легко убирается, т.к верхний держатель на защёлке, всё продаётся в одном месте. Стоимость около 50 рублей.
Отправка отредактированного (08-10-09 01:35)
Автор: bolshoy (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   08-10-09 02:21
Я себе сделал из ломаного весла
Смотрим
Отправка отредактированного (08-10-09 02:23)
Автор: Boriss (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   08-10-09 03:02
идея понравилась)))
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   08-10-09 03:20
все бы хорошо но эти варианты только для перевозки, во время ловли такие "мачты" мешать будут. Я на воде всегда с 2-3 палками заряженными и компаньона столько же. Если одна стоит вертикально на забросе можно запрасто сломать. Видел в журнале (вроде рыболов элит) мужик на прог сделал держаки вдоль бортов Прогресса, (типа как весла) так и возить удобно и рыбачить не мешают. но все руки не доходят повторить шедевр.
Автор: Svan (---.ru)
Дата:   08-10-09 13:00
Shark777 писал:
А фотографии данного творения случаем нет ?
Дата:   08-10-09 15:20
Shark777 писал:
Не знаю как в проге, а на казане с права весла лежат, с лева токо, но все равно, полезное пространство занимает внутри и не гарантирует от повреждений, ИМХО лучше крепить держатели штуки четыре в рецессе для перевозки и один под рукой спереди, что бы типа если на "кател" напал, хоп сразу выхватил спинягу, как пистик ковбой из кобуры и обловился.....
Дата:   08-10-09 17:22
Viking S
Ну, брат, тебе не угодишь. :) Тады включай мозги и выдумляй что-то сверхестественное и в единственном кземпляре (поворотно-откидные с электроприводом и автозахватом) :))
Автор: икша13 (80.253.23.---)
Дата:   08-10-09 17:39
Я трубу от канализации приспособил. (мой мотопарк)
Отправка отредактированного (08-10-09 17:42)
Автор: faddey (---.lantech.ru)
Дата:   08-10-09 17:57
Viking S писал:
> AlexD писал:
Не мешает обзору и коленками не упираешься.
Каталово по Оке.
Поставил ближе к палубе потому, что в рецессе можно забыть про спин торчащий. Я шарЦа люблю по всяким малопроходимым местам. Забудешь про спин - поломаешь о кусты или еще о чегонить. Бывали случаи.
А, трубу из ПВХ ставил, только из эконом. соображений. Эта штука в 38 рублей обходится. Нержавейка красиво, но иной раз лучше не блестючий держатель иметь. Солн.зайчики итак достают от воды.
ИМХО.
Отправка отредактированного (08-10-09 17:57)
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   08-10-09 18:42
В магазинах есть врезные пластиковые держатели спинингов
по цене 150 - 160 руб. Можно устанавливать хоть на планширь,
хоть перед лобовым стеклом. Зато внешний вид не сравнится
с канализацией.
Автор: Shark777 (95.84.46.---)
Дата:   09-10-09 02:42
в том то и дело что спины лежат на подставках как бы за лодкой над водой. фиксируются резинками. А весла я уже пару лет не ставлю, как иномарку купил)))
Фото нет, надо в Рыболов Элите искать 2-4 летнем
