 Московское время 09:55:54
 Владивостокское время 16:55:54
 Такое трио будет петь в унисон?
Автор: Irgiz008 (---.san.ru)
Дата:   06-10-09 23:21
П-2 + 30HWCS + Rascal 10 3/8 * 13 На родном винте (14) обороты не добирал, на полную было 4200 об. Купил солас 12. Весной, один, когда ещё мало всякой дряни в лодке и на лодке - 5500. Сейчас (осенью) max 5200. На форуме была подобная тема, там кто то сказал про Rascal 13 и что будет с ним сясье. Вот всё лето пчела жужжала, и всё таки выписал этот винт, сегодня получил на почте, завтра буду пробовать если даст погода. Завтра ведь сам всё узнаю, но почему то хочется спросить у тех кто это трио испытывал?
 Re: Такое трио будет петь в унисон?
Дата:   07-10-09 01:56
Ни у кого такого нет!? Здорово. Значит не то купил. Завтра испытаю, отпишусь.
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   07-10-09 02:31
У меня Казанка 5м3 так с родным и 4 тушки было по макс. 5200....Раскал лутше стандартного и будет самым оптимальным.....А 12 как для меня то это грузовой...
Автор: Somic (---.psv.ru)
Дата:   07-10-09 15:30
Весь сезон проходил на Rascal 13 Казанка 5м2, Яма 30HWCS,при лёгкой загрузке ( два чел. барахло) на 5000 вылет на редан тока так.Под конец сезона кончики винта загнуты слегка, обтёрты. сказалась мойка по пескам, и как следствие вибрация на малых оборотах.Rascal 11 грузовой винт, загрузка по полной: буржуйка военная палатка, Дружба, ружья, килло метр сетей. груза, три чела.. Короче на 13-том на редан не выходил только если с меляка начну разгон. 11-й ставлю на 4000 вылет на редан. Советую эти винты. Родной 14 Ямаховский вожу как докатку. Вот такое трио.
Дата:   08-10-09 05:57
Испытания дали такой результат:
12 Solas - 5400 об/м - 34 км/ч
13 Rascal - 5100 - 38 км/ч
В лодке было два человека, сидели на передней лавке. При переходе хотя бы одного чела на заднюю - прибавка скорости на 1 км. Лучшее положение мотора на транце у Solasa - перед верхним отверстием, у Rascala - самая верхняя.
Так вот скажите мне уважаемые форумчане не критично для двигателя использовать второй винт, если он не набирает "мануальных" 5500 об/м. В основном хожу на 4400 - 4600 об
Дата:   08-10-09 16:41
Irgiz008 писал:
Абсолютно некритично.
В руководстве указан диапазон, в который должны попадать максимальные обороты.
Для этого мотора - 4500~5500, причем максимум мощности где-то посередине.
Стремиться во что бы то ни стало выйти на верхнюю границу - заблуждение.
Попал в диапазон - все в порядке. Катайся и получай удовольствие.
Автор: irgiz008 (95.84.24.---)
Дата:   08-10-09 19:06
Как бальзам на душу - эта положительная рекомендация Ивана. И тем более по расчету скорости, который даётся на форуме, она должна быть 37,56 км/ч
И еще большое спасибо Ивану за "довесок". 6 часов с ним отработал мотор - всё стабильно (напряжение) при любых оборотах.
