| Московское время 00:34:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:34:30 |
Автор: FrosT (88.215.151.---)
Дата: 06-10-09 17:51
Уважаемые коллеги, помогите определиться между этими двумя девайсамии.
Предполагаемые места использования:
- преимущественно на моторной лодке (рыбалка, охота и т.д.)
- в автомобиле
- на мотоцикле
Отправка отредактированного (06-10-09 17:57)
Автор: Азат из Башкирии (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 06-10-09 18:12
Идентичные по функциям приборы.
Отличие только в форме корпуса.
76-й еще и не тонет в воде.
Есть оба, отдал бы предпочтение 76CSx
Автор: Вячеслав Д. (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 06-10-09 19:24
76 - не тонет, у 60 чуть лучше чувствительность за счет выступающей антенны. Мне ближе 60-й. Лучше лежит в руке.
Автор: Аралин Макс (77.35.241.---)
Дата: 06-10-09 19:26
Парни почему вы так упорно считаете непотопляемость прибора преимуществом? Да стоит ему упасть в воду ( а упадет он когда вы смотрите в другую сторону или лодка летит 50км\ч или ветер-дождь хлещет...) вы его уже не найдете никогда. Если уж так нужна вам непотопляемость то пристегните к прибору плавучий брелок.
А плюсом 60-го можно считать его малый размер, он реально меньше чем 76-й. В карман легче пристроить.
Автор: TOPOR (---.tis-dialog.ru)
Дата: 06-10-09 19:58
В расколбас приходится держать рукой прибор. Иногда на этом приборе нада еще и педальки нажимать. И 60 держать двумя пальчиками неудобно. Тяжел для двух пальцев. А 76 держишь всей ладонью уверенно , А IN & OUT жмешь большим пальцем. Да и плюсов в выступающей антенне не вижу. Кореш уже отломал частично. Я за 76. А то что прибор не тонет, это хорошо. Представь что в лодке воды по колено? рыба, снасти, грязь с пайол, вода мутная! А прибор плавает, а не трясется в районе помпы.
Автор: motoalex (---.fregat-boats.ru)
Дата: 06-10-09 20:46
У меня при поклевке лосося 76-ой был просто выброшен куда попало, чтобы скорее подсечь и начать вываживать. После вываживания понял, что прибор вне лодки. 15 минут и прибор нашел плавающим в воде.
TOPOR правильно написал, что на 76-ом удобнее в расколбас да и вообще одной рукой работать с навигатором, т.к. кнопки находятся выше, чем у 60-ки.
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата: 06-10-09 21:12
Гм... Отзыв не в тему.
Прикупил Oregon 300
Сенсорный экран - удобный, но посмотрю, что в мороз будет.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата: 06-10-09 22:41
А нах с прибором рыбу ловить, держа его в руках? 60ый удобно весит на шее,да посмотреть на него гораздо комфортнее с шеи,чем шарить руками по лодке. А по уму,прибор нужно приспосабливать в лодке на стационарное крепление. 60ый можно использовать где угодно с его габаритами,76 реально неудобен в кармане,в лесу,да и в машине,при необходимости.
Автор: Владимир А (---.252.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 06-10-09 23:02
60ка сх - форева на данный момент.
уже сколько после него приборов выходило, колорадо, орегоны, а лучше так и не появилось.
а плавучесть... прибор на шнурок, шнурок на шею, в нагрудный карман убрал - и нет проблем.
зато прием объективно лучше, чем у 76. берет и устойчиво держит сигнал в середине салона вертолета и самолета, когда металл кругом.
Дата: 07-10-09 03:43
76е они разные есть. Есть старые, есть черно-белые. Современные 76 и 60 по начинке ОДИН И ТОТ_ЖЕ аппарат. И прием у них одинаковый. Не надо сравнивать Старый 76 с новым 60. Пользовался обеими. Сначала я тоже всем кричал что 60 круче всех. Эксплуатация показала плюсы и минусы. А кстати вес у них одинаковый, тока обьем разный, поэтому шею они одинаково оттягивают.
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 07-10-09 03:49
TOPOR писал:
> оттягивают.
+1000 Добавить нечего, у меня 76CSX.
Автор: SergeiS (---.22.191.90.dyn.estpak.ee)
Дата: 07-10-09 05:05
Азат из Башкирии писал:
Добавлю еще что это приборы идентичные по техническим характеристикам.
Измышления о различной чувствительности оставлю на совести авторов ;)
Немного различается эргономика девайсов. Корпус 60Csx рассчитан больше на использование в ходе пеших походов, оперировать им одной рукой довольно неудобно. 76CSX больше рассчитан на использование в ситуациях когда свободна только одна рука ;)
Нужна или не нужна плавучесть решать каждому пользователю... ИМХО.
Автор: Miky (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 07-10-09 06:08
aLexxx (С работы)
Сам к нему присматриваюсь, и колорадо в альтернативе.
А альтернатива из-за сл. сомнений: Руки в лодке не всегда идеально чистые, плюс может песчинка или ещё чего абразивное под палец попадет
Вопрос - при скроле экрана пальцем не появляются царапины и потертости?
И второе - хватает ли яркости экрана на солнце. а то вроде на кабеласе кто-то жаловался?
Автор: FrosT (77.39.38.---)
Дата: 07-10-09 07:07
Судя по отзывам, склоняюсь к GPSMAP 76CSx. Чувствуется, что он ближе к моим требованиям.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 07-10-09 10:28
А еще для 76-го сподручнее сколхозить какой-то самопальный кронштейн - прямоугольный он :)
Себе взял 76Cx. Нах нужен Бараметрический высотомер в лодке - так и не придумал :))
Магнитный компас - штука хорошая и полезная, но в виде отдельного девайса, не зависящего от батареек.
Автор: Lex470 (212.119.196.---)
Дата: 07-10-09 11:56
....а высотомер в лодке в принципе не нужен, а как насчет графика атмосферного давления????.... на рыбалке довольно удобная вещь..... клев не в малой степени зависит от изменения атм. давления.... да и у 76 кнопки сверху, как то по моему не удобно... экран закрываешь, а у 60 фирменный держатель уже есть и держится отлично
Дата: 07-10-09 12:55
Lex470 писал:
> ....а как насчет
> атм. давления....
Вот про че никогда не думал - так это про давление....
Хотя, наверное, это и не правильно.
Вот помню, дома барометр у нас висел. Трофейный, немецкий. Там надо было стрелки совместить и постучать по стеклышку. И типа если стрелка вверх - эта гуд.
А если вниз - капут.
Тока херня это все по-моему...
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-10-09 14:03
LenVV писал:
Точно.
График атмосферного давления в наше время проще посмотреть на местном погодном сайте.
Автор: I_I_I (---.stkom.net)
Дата: 07-10-09 14:38
У меня в лодке и на снежник 76Сх. Тоже выбирал между этим и 60. Удобнее, как мне кажется. Барометр нах. Можно по телефону узнать погоду. Без компаса магнитного меньше жрёт.
Автор: Саша Ст (---.stv.ru)
Дата: 07-10-09 14:53
Есть в пользовании 60CSx, но если бы покупал сейчас, взял бы 76CSx. Для машины маленький экран(поставил нуви710), для лодки использую в связке с Н47(на скорости тоже много не рассмотришь), но данные можно выводить на экран эхолота. По поводу барометрического датчика есть такая заморочка: прибор стоит на консоли за стеклом и при движении начинает показывать полную чушь так как за стеклом образуется разряжение. Первые раз данную фичу заметил при открытии окна авто на приличной скорости. Так что датчик давления корректно будет работать только при пеших или велосипедных походах. ИМХО
Дата: 07-10-09 17:52
да в машине давление нах не нужно мерить а вот сидя на рыбалке... км так за 150 от ближ. нас. пункта... (и по мобиле и с нэта поржал от души) ниче не узнаешь..... Билибино привет (жена с тех краев).... а вообще тема тупик!.... каждый хвалит свое и победителей не будет
Дата: 07-10-09 18:23
Так Иридиум рулит в этом случае, затем и покупают спутниковый....
Привет передам :)
Отправка отредактированного (07-10-09 18:36)
Автор: Vova_KGD (78.40.216.---)
Дата: 07-10-09 18:53
Юзаю 76Cx, одной рукой держится и управляется без проблем, для воды удобнее чем 60-ка.
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата: 07-10-09 19:41
Топикстартеру - подержи в руках оба девайса, а там как в руки ляжет, 60 пользоваться вполне удобно одной рукой, и брать всеж лучше СSx, с давлением и компасом, к слову, компас, чтоб не жрал батарейки, банально отключается нажатием и удержанием кнопки более 2 сек. А по динамике давления, легко предсказывать погоду и клев... У меня лично на снегоходе - квадре - машине- байке 60CSx, в лодке 178 картплоттер, но и 60 всегда с собой, там еще и календарь рыболова реально работает....
Купить можеш здесь по ссылке на главную страницу, это статья, проверено на себе, брал там уже не однократно себе и знакомым.
Отправка отредактированного (07-10-09 19:47)
Дата: 07-10-09 20:01
Да, только посмотрел по твоим ссылкам... по моей, 60CSx на 6т.р дешевле с картами дороги РФ 5.15 с маршрутизацией адресацией и топографией на всю РФ всего 14500р, и еще, учти что 76 более громоздкий, а экран у них одинаковый, просто в руках ее таскать не удобно, свою же 60, я беру во все командировки, забил нужный адрес и пошел в необходимом направлении, в любом городе, очень помогает, по Москве дык вообще супер, так как от прохожих внятного ничего не добиться.... Потом спасибо скажешь :-)
Дата: 07-10-09 20:38
Miky писал:
> aLexxx (С работы)
> под палец попадет
> потертости?
Царапины пока не появлялись.
Колорадский - фигня, неудобный, Орегон лучше.
Яркости хватает.
Единственный минус, если подсветка включена постоянно, батарейку сажает "на ура". КУМУЛЯТОРов 2700 ма\ч по емкости побольше припаси количеством. Желателен шнур питания от 12 V (это если в машине или лодке).
Устройство-держатель от любого смартфона подойдет.
Сам девайс очень удобный.
Автор: Третий (77.35.179.---)
Дата: 07-10-09 20:55
Сначала был 60Сs.Сейчас 76 СSx.Если снова встанет проблема выбора-опять зя 76 двумя руками.
Дата: 07-10-09 21:12
aLexxx (С работы)
Спасибо, учту. Просто морально сложно заставить себя лапать пальцАми оптические (экран) приборы.
Тут на днях обратил внимание на вторую жись старых серий (72-го например), в которые garmin сажает чувствительные приёмники от новых серий.
Может кто знает где найти умельца чтобы заапгрейдил GPS72 отца-пенсионера на 72H ?
