| Московское время 16:16:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:16:08 |
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 05-10-09 21:26
Здравствуйте! Начинаю паять супербюджетный стабилизатор. В теме ни бум-бум, но паяю хорошо. Есть тиристор ВТ-151 Филлипс. Прошу обозначить выводы при виде сверху в рабочем положении , т.е. привернут к радиатору (выводы вниз), начиная слева:
- основание треугольника, для диода как бы минус (по схеме)
- черта (для диода как бы плюс)
- боковой отвод.
Может есть какие-то пожелания, заранее спасибо.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 05-10-09 21:36
Из поиска:
"Существует и выводной вариянт BT151 (корпус ТО-220). Цоколевка - мордочкой к себе, выводы вниз - слева направо - катод, анод (он же фланец) и УЭ."
Дата: 05-10-09 22:03
Катод это минус у диода? Т.е. основание у треугольника? Мне ж со схемой связать нужно, а где анод, катод на схеме?
Дата: 05-10-09 22:04
Катод - это черта.
Анод - основание треугольника.
Боковой электрод - управляющий.
Дата: 05-10-09 22:17
Тогда еще два вопроса.
1. Можно ли проверять работоспособность стабилизатора, подключив ЛАТР, ну вольт до 30?
2. Если анод на корпусе и получится на радиаторе, можно ли стаб прикрутить к борту без изолятора. У меня на корпусе "минус" от АКБ.
Дата: 05-10-09 22:24
bober писал:
Если память мне не изменяет с зеленым змием, ЛАТР - это автотрансформатор, не имеет гальванической развязки от сети.
Очень легко убиться.
Лучше применить трансформатор с 18-24 вольт на выходе, между ним и регулятором обязательно включить автомобильную лампочку.
Нельзя. Обязательны изолирующие прокладки.
Автор: Trin,Москва (89.208.252.---)
Дата: 06-10-09 02:59
Лучше приобретите тиристоры с изолированным кристаллом
-меньше мороки с крепежем , корпус ТО-22О,есстественно.
Автор: Stass (95.188.211.---)
Дата: 06-10-09 04:25
Странно конечно, что все как один ломанулись паять тиристорные регуляторы параллельного типа, при широком распространении ДЕШЕВЫХ транзисторов IGBT.
