 Московское время 04:35:29
 Владивостокское время 11:35:29
 В-50 полу-MUD-оход (ч2)
Дата:   03-10-09 05:10
вот уже покрашен,(по технолигии Андрея -лакировщика)
вроде как уже и не похож на цинкованный тазик...
 Re: В-50 полу-MUD-оход (ч2)
Дата:   03-10-09 05:12
с другово боку...
Дата:   03-10-09 05:13
прошу пардон, не то прилипло....
Дата:   03-10-09 05:16
патронный ящик с поворотным креслом стрелка.....
Дата:   03-10-09 05:18
поворотное кресло кормового стрелка.
Дата:   03-10-09 05:22
для загрузки трюмОф боекомплектом в том числе и противоутковыми переносными ракетными комплексами - кресло быстро убирается...... или снимается вообще.
Автор: Stiv (---.yota.ru)
Дата:   03-10-09 05:43
дядя Вася писал:
Здорово! Зеленая! В лесу будет неприметная!
Дата:   03-10-09 06:01
не в лесу - а в болоте или на заболоченной речке, протоке..
Ибо второй матор - настоящий MUD-оход," Бивер"-6лс, ему вода не сильно нужна, достаточно болотной зелёной жижи глубиной 200 мм.
(см видео)
Дата:   03-10-09 06:34
дядя Вася писал:
> (см видео)
Прости, недопонял. Покажи видео, с удовольствием гляну.
Автор: capral (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   03-10-09 09:41
Д. Вася, извини, что не в тему, писал на мыло, ответа нет, есть у меня два дня в Москве, сегодня и завтра, где можно глянуть наверняка В 45М ? Сам понимаешь, из Норильска не налетаешься на смотрины...
Дата:   03-10-09 15:12
видео на сайте вельбот-сервис.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   03-10-09 15:16
А где бронеплита между носовым и кормовым стрелками, чтобы друг друга не перешмаляли?
НизачОт.
И что это за уродская красная кнопка?
Дата:   03-10-09 15:17
ипочта глюкает спамеры утрахали.
В данный момент - у меня нет 45М
Посмотреть можно - В36, В42 ,В50,В47,В50Дджет (с ВАЗовским мотором)
Субботу и воскресенью - авралю, звони если интересно.
восемь916 679 45 8семь.
Дата:   03-10-09 15:22
1.бронеплиты есть.Могу поставить если будет заказ.
(привезли мне подарок- два списанных инкассаторских УАЗика там внутри он весь обшит бронеплитами всё на болтах,не знаю что делать с ними - обменял бы на гибочный пресс с удовольствием)
2. Красная кнопка - сброс глубинных бомб
(на самом деле просто выключатель АКБ, валяется перед установкой внутри пульта)
Дата:   03-10-09 15:55
дядя Вася писал:
Видео Блеск! Спасибо.
Небольшое видео с лодкой Фаворит и с водометом 40л.с. здесь: Ссылка.
Хоть и не в тему, зато Мнев рулит.
Отправка отредактированного (03-10-09 15:59)
Дата:   03-10-09 16:21
То, что Мнев-старший сам за рулём это видно и понятно.
но в твоём ролике-
1. Нет синхронного звука - чтобы было понятно как ревёт "безшумный 4х тактник" если у него выхлоп на полном ходу в воздух
2. Ну и сам именно такой комплект имеет.... ну мягко скажем - нюансы.(ну хотя бы..... перевозка на трейлере, погрузка на трейлер если хреновый подьезд к воде , а он в 90% случаев - хреновый, и размер, мощность и стоимость Джипа- ничего не решает)
Ну а Как судейское(спасательное) судно - имеет место быть.
Дата:   03-10-09 16:31
вот примерно о чем речь - есть такой "рашин специфик" подьезда к воде нет, все колхозные трактора в этой стране - уже раздолбаны и пропиты
Дата:   03-10-09 16:32
как говорят операторы - "обратная точка"
Дата:   03-10-09 16:36
а если все снасти правильно настроены - погрузка лодки в 500-600 кг вОДИНОЧКУ менее утомительна и радикулитоопасна, чем разборка и погрузка надувнушки 360 в легковушку.
Дата:   03-10-09 17:08
дядя Вася писал:
> воздух
> решает)
Не судейское и не спасательное, это был срочный заказ от МЧС на несколько таких комплектов для рыбалки в Сибири наших самых высоких чиновников. Политика-с, поэтому звук не писали.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   04-10-09 01:04
А хде прикуриватель? Низачот!
Дата:   04-10-09 04:56
"абижаешь, гражданин Начальник" - в правом нижнем углу, прикуривай- он из нержи.....
Дата:   04-10-09 05:00
еще вот работаем над радаром - для низколетящих пернатых целей.... но нужен бортовой вычислитель-коммутатор для подключения восьми ствольного дробовика на турели.....
Дата:   04-10-09 05:04
а это" донор" - с него будут сняты бронелисты (они внутри).
Иван правильно подметил - стрелков надо закрыть, потому как современные типа-охотники очень часто стреляют на звук ,
и если с этой лолдки будет крякать манок......
потерь не избежать без защиты.
Дата:   04-10-09 05:06
патронные ящики - автоматы подачи патронов в правый карман стрелка пока не установлены...
Дата:   04-10-09 05:10
ну вот почти в сборе - надо поехать прокатиться, сделать инструментальные замеры .... ну и кино поснимать
Дата:   04-10-09 05:11
не клеится, влажность наверное высокая...
Дата:   04-10-09 05:13
и последняя - вид на вертолётную палубу
Дата:   04-10-09 05:22
Обе машины проверены - всё запускается.
У новой главной "машины" - тут же в руках потекла груша, как у обычного сраного кетайца.
У MUD-вой машины пришлось саветским напильком подгонять отверстия , через которые румпель крепится к раме.
На воду - как погода чуток наладится.
Дата:   05-10-09 05:05
дядя Вася писал:
Считай, что "отмазался"!
Дата:   05-10-09 14:18
"стараюсь на условно-досрочное"
Дата:   05-10-09 15:17
ХТТП://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%9B%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D1%82&where=all
вот этот же мотор - "почувствуйте разницу"
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата:   05-10-09 16:03
с таким рукоблудием и на зоне не пропадешь.гы
у меня знакомого на зону не этапировали- в сизо на работу пристроился.
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   05-10-09 16:09
Сидеть верхом на ящике с боеприпасами - очень эротично. Твоя идея?
Сколько нужно бенза этой Судзе дней на 3,4,5 охоты-рыбалки? Трюм не нужен. Нужен бензобак литров на 100, чтоб заливался прям на прицепе. Как у меня. Очень удобно.
Стрелков так располагать нельзя. Так вести огонь это спецкурс... Кресло должно быть одно не высокое на передней палубе. Второе выше и сзади. Оба по ДП. И переднего пристегивать к креслу. Чтоб не встал.
Хотя, ты всеравно никого не слушаешь...
Дата:   05-10-09 17:12
иванов1 писал:
А кто знакомый по профессии? Чиновник?
Дата:   05-10-09 17:32
Не надо ИГ ерничать, типа статья разбой тока сам знаешь в нашей жизни...
Автор: Трофимыч (---.e-sky.ru)
Дата:   06-10-09 02:30
По ходу у "умников" сегодня выходной... Не нравится не ешь, что хрень то всякую писать. И еще - оччень гавеная привычка гнать отсебятину от имени большинства (посмотри на свою погремуху).
Дата:   06-10-09 03:05
я слушаю того - кто заказывает лодку.
все остальные - позиционируются, как спортсмены - киздоболисты.
Дата:   06-10-09 14:37
100 литровый бак на маленькой лодке нужен , по моему, это когда нет возможности залезть в траву-камышы, а чирок там сидит и не взлетает, падла.
Вот тогда удобно , так по периметру , камыш бензинчиком так слегда, смочить - кинуть "бычок" - взлетит 100%.
А на картинке - лодка которая будет достраиваться для сомалийских студентов, они на ней вроде собираются вместе с чеченскими сокурскниками ездить на уикенд, на Рыбинку.
Бак там будет - 50 литров.
Дата:   06-10-09 16:11
++ а по существу, по технике? И уши у тебя холодные...
Дата:   06-10-09 16:20
......а ты мне - бутылку проспорил и теперь скрываешься.....
(шутка 90%)
ну а по технике - ну нравится ТЕБЕ лично возить 100 литров бензина на маленькой лодке и иметь стекло как у спортивного лексуса, только из "плексиглаза" и ездить в лакированных туфлях с длинными носами - такэто личная жизнь в которую запрещено вмешиваться..
PS?
Для этого и нужна водометная лодка - чтобы держаться подальше, вне фарватера и на речках там где не ездят правильные "бустеры" с правильными "маторами" .
Дата:   06-10-09 20:43
... про бутылку, так я ее обратно отспорю:) т.к. в конце месяца опять еду на взморье Каспия, но в этом году уже с лодкой.
про водометы ты прав, но помнишь, ты мне год назад говорил, что можно быстро сделать правильную лодку с водометом? Я тогда купил бастер и уже провел сезон на воде. А из правильного водометного и на сегодня есть пока только корпус 7м. Россомахи (куда просится рубка, Гамильтон и турбодизель сил на 300) и твой корпус В-50 тот где борта повыше. А готовых комплектов как небыло так пока и нет... А жизнь она - сцуко одна. Все, разумеется, личное мнение.
Дата:   07-10-09 14:19
слова то какие знаешь - гамильтон, турбодизель....
так это ваапще гавновопрос - вот на картинке, сфоткал вчера в Химках......
но есть небольшой "нюанс" - это стоит чуток дороже чем бу-шный маленький мятый бустер и с хоть и "форевным" но трижды раздолбаным мотором..
Автор: Трофимыч (188.18.161.---)
Дата:   08-10-09 04:05
Ключевое слово чуток ;)
Дата:   08-10-09 04:11
так несмотря на две американские цены здесь - покупается.
А вы все тут гундите "кризис- кризис"........ антикризисная народная лодка.
Главное - отделится забором от этого долбаного народа ,
А за высоким забором. который охраняется также представителями этого же народа . -всё очень нормально........
и даже хорошо.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-10-09 05:29
Еще интересное пиндоMUDовидео
Дата:   08-10-09 16:55
О:) Василий опять на Бастера возбудился:) Докладываю:) "маленький мятый бустер"
1. Был сначала практически полностью разобран,
2. Днище было выправлено ювелирным ударом сапога:) и подкреплено.
3. Набор проварен, а под слани подведено усиление.
4. Сконструирован, сварен и установлен стационарный бак на 120 л. (не хочешь - не заливай). Из бака два бензозабора, второй на вебасту. Разумеется, с датчиком уровня.
5. В соседней секции с баком, под сланями, сделан большой рундук (пиво - вода, хорош как холодильник:)).
6. Все собрано обратно с сохранением самоотливного кокпита.
7. Консоль была перенесена вперед. Установлено водительское кресло с Кабеласа (там около 100 у.е. но оно того стоит, рекомендую) Кресло на поворотной опоре с фиксацией в 12 положениях.
8. Под кресло сварен из АМГ и установлен сухой ящик с подкреплением крышки, чтоб не прогибалась.
9. Вместо второй консоли спроектирован, сварен и установлен ящик -трансформер. Тоже сухой, крышка с подкреплением, стоит на опорах (1см). Раскладывается в койку ну очень широкую и длинную.
Сразу скажу, про вес, переутяжеление, и чайниковские лишние навороты трындеть не надо. Все сварено из АМГ. Кроме того, на лодке нет второй штатной консоли и еще кучи всего штатного, Бастеровского.
И на этом список работ не заканчивается. Сейчас его дооборудуют дальше. И ничего лишнего. Гарантирую.
И самое приятное. Деньги за все это получали, получают и еще будут получать не ты. А почему, знаешь? Почитай что ты пишешь. Может сам поймешь.
P.S. есть мысли привезти весной насос.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   08-10-09 17:12
МПК писал:
Интересно, а как бы на фото поглядеть?
Дата:   08-10-09 18:29
Dimmon, сейчас лодка в мастерской, через неделю, надеюсь, заберу все пощелкаю и тебе на почту вышлю. Выкладывать сюда пока не умею. Их как-то ужимать надо. Фото раскладывающегося ящика тут в соседней ветке выложено. Так это мой.
Дата:   08-10-09 18:31
Вот тут:
