| Московское время 10:19:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:19:45 |
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата: 03-10-09 06:33
А тетрадку для третьего класса не надо посоветовать? :)))
Для чего лодка-то? Нормально отлаженный В9.9 свои 9.9 отдает честно. Лодка - любая под 10-ку пойдет. У меня Кайман-330 под ним нормально бегает. Максималка меня не сильно колышет - вдвоем 30 с хвостиком дает и ладно. Выводит со штатным винтом двоих + немного шмурдяка (общего веса 280-300 кг), с грузовым от Волгаря - побольше будет - 3 средней упитанности чела на пустой лодке. Скорость при этом 22-24.
Автор: Алексей789789 (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 04-10-09 00:21
Нужна для рыбалке и чтоб выходила на глиссирование 2 чел,скланяюсь к карсару Лодка J. Silver 330 или комбат CMB335,вот незнаю может что другое? в этом деле новичек :)
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-10-09 01:47
Когда выбирал ПВХ лодку мне советовали не брать меньше 330... Взяв тогда Кайман330 (вес ~55кг) с Я9.9 убедился в этом сам, НО тогда не было нормальных НДНД (надувное дно низкого (как в баллонах ~0.25 атмосферы) давления) лодок... И т.к. выезды в основном однодневные то сейчас взял бы на порядок более удобную в сборке и на ~20кг более лёгкую лодку с НДНД аналогичного размера. С AirDeck (НДВД - надувное дно высокого(~0.8 атмосферы) давления) брать не стоит - он хуже...
Выбор лодок с НДНД сейчас по большому счёту из SOLAR330M (лучше заказывать с защитой палубы и для уменьшения веса (при использовании НЕ в горных реках) без дополнительного слоя ПВХ на днище и без привального ПВХ профиля), ФЛАГМАН320L-350L, и для водоёмов без значительной волны плоскодонные Ротаны300-340... Ещё есть Посейдоновская Касатка335 c НДНД-вставкой но это менее удобно...
Отправка отредактированного (04-10-09 02:05)
Автор: Истинный, Кузин Геннадий. (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-10-09 05:06
У меня Солар 350 под Ветерком 9,9 вытаскивает двух пассажиров влёхкую на глисс со штатным винтом, и лодка очень управляема - нет рыскания на полной скорости.
Автор: fregat (---.sampo.ru)
Дата: 04-10-09 20:30
У меня Фрегат М-350, с Ветерком-9,9 и в три лица на глис не выходит, нужна как минимум 15-ка, с меньшей нагрузкой не пробовал.
