 Московское время 04:56:24
 Владивостокское время 11:56:24
 Старый Тох-25,нужен совет!
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата:   03-10-09 07:55
Восстанавливаю старый Тохац 25 2т ,если верить цифрам на ВВ проводах 82 года выпуска,крыльчатка охлаждения сточена по самое некуда,вода из контрольки идёт только на полном газу:( Собственно вопрос-никто не знает,одинакова ли крыльчатка с современными?На картинках в инете похожи,но в инет не придёшь со старой для сравнения:)
 Re: Старый Тох-25,нужен совет!
Дата:   03-10-09 17:07
а что за проблема сделать жесткую крыльчатку из эпоксидки и стеклоткани по размеру внутренности помпы( сперва делаем диск, потом из пластилина ступицу и лопасти и их покрываем тканью и смолой) получаем в результате бесконтактную - в смысле не резиновую - крыльчатку
Автор: ed_finn (---.dhcp.inet.fi)
Дата:   03-10-09 20:27
Привет !!! Восстановливал такои же моторчег !!! Крылъчатку помпу нашел у продацов запчастеи Мерков ... Подожди до понеделъника , упаковка осталасъ на работе , посмотрю и сообшу точные номера детали ! с уважением Ед.
Дата:   03-10-09 20:34
http://fotki.yandex.ru/users/ed-finn-99/album/37440 nemnogo fotok
Отправка отредактированного (03-10-09 20:34)
Автор: Виталий П. (---.Moscow.access.comstar.ru)
Дата:   03-10-09 22:05
Спасибо за совет,но пока поищу оригинал,смысла что то самопалить,если крыльчатка одинакова с современными не вижу:)
Дата:   03-10-09 22:12
Посмотрел фотки,у меня мотор совершенно другой,явно современней,верхний запуск,эл стартер,но румпельный,другая форма ноги и колпака:)
Автор: ed_finn (---.bb.dnainternet.fi)
Дата:   05-10-09 17:26
Привет из Лахти ! Посмотрел пакетик из под крылъчатки . Quicksilver . impeller nomer 47-803748, подошел один в один , размер к сожалению не помню , но думаю что по номеру запчасти можно заказатъ . С уважением Ед.
Дата:   05-10-09 17:44
Спасибо:)
