| Московское время 16:33:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:33:25 |
Автор: Гаррик052 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-10-09 07:11
Достался Меркури 9.9 из Финляндии за смешные деньги. Проблема в верхнем подшипнике коленвала-развалился совсем,ну и сальник тоже.А проскльку герметизация умерла в кривошипе то и все сопутствующие проблемы сразу сильно обнажились.Вообщем стал ремонтировать мотор ,а он сопротивляется, не хочет с ноги отклеиваться. Там 4 болта и 2 гайки,всё отвинтилось но голова ни с места,можно конечно ломом,но я его исключил из инструмента уже давно,но, головап от Меркури то не отклеивается?Что посоветуете?
Дата: 02-10-09 07:26
Вообщем голова от ноги не отклеивается-никак. Может как надо хитро надавить ? Или потянуть?
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 02-10-09 16:02
Если мотор старый, наверняка держится на шпильках. Переверни мотор кверх ногами и попробуй на шпильки залить чего-нибудь для резьбы, или керосина, солярки. Как правило закисает тело шпилек.
Дата: 03-10-09 04:34
Александр Алексеевич писал:
> шпилек.
Отмочил шпильки керосином,одна пошла а вторая намертво чего только не делал пришлось тупо раскачивать пока вторая не сломалась.Сальник расслоился как будто мотор на растворителе работал.
Отправка отредактированного (03-10-09 04:37)
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 03-10-09 19:06
не на растворителе а на синтетике.современные синтетические присадки неплохо жрут старые сальники.я когдато в тестеву копейку налил думал порадую старушку.так потекло везде где могло.потом положил сальник для эксперемента в синтетику утром каша и пружинка с колечком.
Дата: 03-10-09 19:12
сальник у меркашей не заказывай.выковыряй аккуратно и в сальнико-подшипниковый лабаз беги.подберут за гораздо меньшие деньги и подшипник тоже
Дата: 04-10-09 19:50
Ярослав ,шпилька мелочь,высверлю и выкручу,сальники тоже в подшипниковой конторе куплю вместе с подшипниками но дело в другом.
Там коленвал умер оттого что сальник развалился и вода в картер пошла. Мотор просто поставили и через какое то время продали а тем временем вода уничтожила шейки коленвала и подшипники,шатунам тоже досталось, нижние головки очень здорово поржавели,сам то мотор малохоженный поршневая в идеале износа почти нет да и зеркала цилиндров ржавчина не тронула , а вот коленвал .......
Вообщем
Где купить колено с шатунами?
Юрий Юрьевич ,двигатель в точности как ваш,подскажите чего по запчастям.
Отправка отредактированного (04-10-09 20:04)
