 Московское время 17:21:39
 Владивостокское время 00:21:39
 Водомёты - вперёд!
Дата:   01-10-09 15:52
ХТТП://ЦЦЦ.wellboat-spb.ru/news.php#id31
 Re: Водомёты - вперёд!
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата:   01-10-09 18:19
Отличные новости.
У нас в Тольятти водометы тоже любят, один рукастый ремонтник станочного оборудования построил водомет из КиЯ, свой редуктор с коническими муфтами. Компоновка, двигатель установлен над водоводом. С корпусом ему повезло меньше, Амадеус с переменной килеватостью, на транце 17 град. Двигатель нивовский. Изначально эти катера варятся под подвесник. Реданов 1 пара и то кривенькие, без гидролыжи, скуловых брызгоотбойников нет.
И еще замечание по сайту. Писать красным по серому, это мовитон.
Вообще вашему верстальщику -1 за подачу информации, пусть поучит ШГВ. :)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   01-10-09 22:27
hallucinogen писал:
"Те, кто рисуют нас, рисуют нас красным на сером. Цвета как цвета, но я говорю о другом..." ©
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   02-10-09 00:21
а ведь точно, "золото на голубом"... чудны дела твои... ггг
Дата:   02-10-09 03:21
а лучше бы у Вас в Тольяти - сделали конвертитированный маторчик для катерков.
Производителей корпусов - достаточноЮ но ВСЕ хотят получить комплектный агрегат, который без гиммороя можно достать из коробки и прикрутить в катерок.
Нормальный такой моторчик - с холодильничком, с глушителем - это не сложно , самодельщики делают, и вроде получается.
Дата:   02-10-09 06:27
Дядя Вася, некому делать, автотюнинг развит, железа полно. Калина и Приора спорт есть, а для лодок ничего. На заводе это никому не нужно.
Делал интерактивный опрос на местных рынках запчастей, когда искал себе выхлоп, предлагают пауки для авто, дальше смотрят как на дурака. Что такое 2х контурное охлаждение знают менее 3% респондентов.
Неприятное на всех вазовских моторах, это впуск-выпуск с одной стороны. На КиЯ уфимский колектор проскакивал для ВАЗ, понравился.
Дата:   02-10-09 16:16
о заводе речь ни идет, (там можно брать только груду железа) - понятно что это дикое ,неуправляемое стадо манАгеров.
Речь может идти только - о чем -то типа "Гараж дяди Пети" который на слух определяет в каком цилиндре стучит палец и у которого еще три -четыре смышлёных парнишки, и от результата их работы напрямую зависит размер кусочка масла с икрой на хлебушке.
И вообще , угореть можно - моторы капеечные вот лежат,(через забор наверное еще дешевле) - и никто не может сделать конвертируемый мотор для катерочка.
Говорят к концу года на ВАЗ е 26 000 сократят, а надо бы 56 000.
тогда может и появится чего.
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   02-10-09 17:26
56 000.
В этом случае и этим ничего такого не надо будет.
Спрос - вот главный двигатель прогресса.
В той же Амрике не только производится , но самое главное
ПРОДАЁТСЯ ! Вот это икра, а у нас все хотят за 3 рубля.
Автор: zd-kr (---.tsrv.ru)
Дата:   02-10-09 22:05
Абыли ли испытания по мелководным рекам?Какова осадка в статике против какого течения может идти. и тдТоесть навбор вопросов для водомета по существу.P.S Наверно слаб двиг для таких посудин ИМХО.
Дата:   02-10-09 22:09
Не скатываясь на политику и другую ерунду.
Есть обрабатывающие станки ЧПУ от 3-5 координат по всем видам материалов. Есть люди умеющие работать на этих станках. Просто нужно пробовать. Хотя можно для начала и без ЧПУ обойтись.
В гараж к Дяде Пете я обращался, предлагал потренироваться на мне, да еще и за мой счет. Это были две фирмы, топовые по тюнингу и автоспорту в ТЛТ. Они не работают по эксклюзиву.
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   03-10-09 00:41
hallucinogen писал:
Познакомил бы как нить с рукастым то :-)
Дата:   03-10-09 04:19
"зажрались - если лавровый лист в супе не едят".
