 Московское время 07:35:16
 Владивостокское время 14:35:16
 Шпонка крыльчатки помпы
Автор: AND (---.baltika.ru)
Дата:   24-05-02 19:36
Предистория: Когда я стал "счастливым" обладателем пожилого Вихря при разборке на месте шпонки крыльчатки помпы я обнаружил какую то ржавую хрень отдаленно напоминающую гвоздь :) Очень удивило несовпадение формы проточки под шпонку на валу и на крыльчатке (на валу отфрезерован сегмент примерно такой формы |), а на крыльчатке выбран обычный паз). Мне показалось, что данное несовпадение из-за разности в возрасте вала и крыльчатки (Вихревцы любят постоянно что либо "модернизировать" :) Я как человек рукастый прикинув так и этак выточил из нержавейки шпонку по форме как недостающий сегмент выла с оттопыркой для паза на крыльчатке примерно такую |)=
Давеча оттащил своего Вихря на станцию (самому что то лень стало менять крыльчатку помпы :), а мастер мне говорит, что стоять там должна какая то плавующая шпонка, и то что стоит у меня не есть правильно, от добра-добра не ищут, я послал его подальше и попросил оставить самодельную, а вот прав ли я?
 Re: Шпонка крыльчатки помпы
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата:   24-05-02 19:45
Хуже не будет, будет только лучше - родная ржавеет, обкатывается на сегменте и, со временем, проворачивается.
Дата:   24-05-02 19:52
Спасибо успокоил...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   24-05-02 19:58
Абсолютно правильное решение. Как по части изготовления так и по части направления посыла
Автор: Дмитрий Асланов (195.128.145.---)
Дата:   24-05-02 20:06
Щас такие шпонки как раз на заводе делают, у меня они уже 2 года стоят - претензий нет (только они из нержавейки). Так что ты вперед смотрел и предугадал ход завода.
Автор: Ivanyich (НАТАЛИ)
Дата:   24-05-02 20:46
Правильно. Один из самых хилых узлов в системе охлаждения. В самаре уже давно ставят самодельные сегментные шпонки из нержавейки.
Автор: fishermotor (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   25-05-02 12:15
У меня такая беда была поступил также замеа шпонки и вот результат-все гуд! :)))
Автор: Владимир (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата:   25-05-02 15:25
В Москве в Тушино, в магазине неделю назад купил "Вечную" помпу со слов продовца ( цы) цена 750 р.
Вместо резиновой крыльчатки,металическая-нержавейка, помпа как центробежный насос. Еще на воду не выходил, мотор только перебрал.
Фирменная шпонка В-30 не подходит, еле-ели снял пытаясь надеть. Пришлось ставить ( I ).
Автор: Aлексей (SBORKA)
Дата:   30-05-02 15:59
живу в Самаре, такую хитрую шпонку выпилил лет 10 назад и забыл о проблеме проворота крыльчатки - рекомендую
