 Московское время 18:43:15
 Владивостокское время 01:43:15
 4-такта на зиму на улице?
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   01-10-09 18:01
Здравствуйте! Вот и зима стучится...
Проблема главная одна - катер оставлю на улице на прицепе под тентом. С консервацией мотора все понятно (М60ЭФИ), да вот только прицеп очень низкий и мотор в вертикальное положение не опускается вообще, хоть яму копай.
Вопрос: что сделать с башмаком, чтобы в нем за зиму влага не накопилась и не порвала льдом нах... Может вообще снять да в гараж положить?
 Re: 4-такта на зиму на улице?
Автор: WebRacer (---.obit.ru)
Дата:   01-10-09 18:02
А в гараже сильно теплее?
Дата:   01-10-09 18:04
Тоже самое, но там башмак вниз головой положить можно.
Дата:   01-10-09 18:10
Я свою хонду храню в гараже в вертикальном положении. Ничего нигде не рвёт, да и столько влаги, чтоб порвало, туда просто так попасть не смогёт...
Автор: SerG сработы (---.kg.ru)
Дата:   01-10-09 18:12
> гараж положить?
Прицеп на пару палет закатить не проще будет, чем яму копать ?
А половинить ногу только ради хранения я бы не стал...
Дата:   01-10-09 18:14
SerG сработы писал:
Спасибо, чего-то не догадался. А против ямы только одно - снега обычно по пояс...
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   01-10-09 18:16
У меня в эту зиму мотор зимовал на улице поднятым. Обмотал целлофановым пакетом ногу, весь мотор брезентом, винт снимал. Воды и льда внутри редуктора не было - иногда заглядывал в отверстия.
Дата:   01-10-09 18:18
WebRacer писал:
В этом и проблема - у меня не будет вертикально и при оттепели точно вода наберется хоть от конденсата.
Весь комплект в гараж по длине не входит.
Дата:   01-10-09 18:24
Конденсат - нестрашно, сколько его там будет? А если наберётся - куда, кстати? внутрь? не должна! Снаржуи - пофигу.
Автор: Юлл с телефона (---.opera-mini.net)
Дата:   01-10-09 18:27
У меня мотор в поднятом состоянии всю зиму был. Ничего не случилось :)
Дата:   01-10-09 18:33
Я почему дергаюсь. Как не приеду и не начну мот опускать - всегда из него струей мимо винта вода бежит пока в воду не уйдет. Видимо дождем наливает.
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   01-10-09 19:19
Наверное самое правильное и простое будет 2 подкладки под колеса прицепа.
Дата:   01-10-09 19:37
Спасибо, так и сделаю. Досок на даче полно.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата:   01-10-09 19:57
Не под колеса прицепа, а под раму, чтобы вывесить колеса, и снять рапряжение с подвески
Отправка отредактированного (01-10-09 20:01)
Дата:   01-10-09 20:08
Lambo писал:
> Ну под колеса прицепа, а под раму, чтобы вывесить колеса, и
По уму оно конечно именно так (сам сначала думал вывесить прицеп на колодах), да вот только напрягаться с домкратом "немного" осенью и весной придется, а на подкладки машиной затащил и все... Мне такой вариант понравился. А за прицеп я не переживаю, он только по моему участку может ездить (законы в Финляндии другие.., амологации на мерикосов нету!) так что от него не убудет.
Автор: Stass (95.188.211.---)
Дата:   02-10-09 01:21
заматываем "сапог" пищевой пленкой (продают рулонами). пока за 3 года ничего не порвало.
