| Московское время 06:04:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:04:39 |
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата: 01-10-09 16:36
Потекла родимая, по стыкам дюраля возле транца, у днища вроде
модель 1980 года, старая, пользую меньше месяца
под рукой только мастика битумная для крыш- подойдет ?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 01-10-09 16:52
Проще заклепки подтянуть и поправить. Чтоб решить проблему радикально и надолго
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 01-10-09 17:47
Мастика может и поможет на некоторое время, но вонять будет всю оставшуюся жизнь.
Автор: AVCH (188.18.241.---)
Дата: 02-10-09 02:11
Ну насчёт вони от мастики это вы загнули, берёшь резинобитумную мастику в авто-магазине, лодку промой просуши и нанеси внутри по швам и стыкам слоя два три с просушкой каждого слоя, два года пользуюсь лодкой не течёт и запаха нет.
Автор: Саша ладога (---.onego.ru)
Дата: 02-10-09 07:42
У меня казанька 5, 79 года, потекла накладка на носу в подводной части . И заливал и заклепки подбивал.Хватало на месяц.Снял старую, срезал заклепки и выбил их,выгнул из люминя полосу,подложил полосу сырой резины,по старым дыркам от заклепок просверлил в алюм полосе новые дырочки ,но не клепал,а взял болтиков на 4 диам. и прикрутил часто. По всей полосе резины прошел силиконом.(с резиной плотно сцепляется,проверял). Делал такое же по обводам на прогрессе 4,ходит уже 5-й сезон. Насчет мастики думаю,что надолго не поможет. В соединении шва ткань с гидрофобным наполнителем,он высох скорее всего и сколько заклепки не тяни все равно течь будет.
