| Московское время 02:43:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:43:22 |
Автор: Electro (---.dsl.orel.ru)
Дата: 29-09-09 05:15
Трескаются алюминиевые пайолы, при этом с давлением в отсеках и кильсоне все в порядке (манометр).А кто вообще с этим сталкивался и если уже произошло, то кто как ремонтировал?
Дата: 30-09-09 15:39
алюминиевые пайолы - обычный развод "чайников" на деньги.
Варить бесполезно - очень херовый сплав( похрж вторичный Ал).
ремонтировать - нет зап. частей.
выправить гнутые обьёмные панели - нереально.
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата: 30-09-09 16:02
Пару раз сталкивались с этой проблемой решали так. Если это трещина на боковом профиле и небольшой загиб.
Меняли местами боковые профили - с левой на правую в этом
случае на поврежденное место вставал не отремонтированный
сваркой участок, а новый.
Но это полумера - DoctorZlo предлагает более радикальный метод лечения.
Автор: Shoora Vladivostok (---.vntc.ru)
Дата: 01-10-09 07:27
У кореша Сузумар 360 третья пайола треснула, заварили,через два выхода тоже самое.В тыще сказали больное место,а цена вопроса 2550 рупи!
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата: 01-10-09 10:33
Лодка нордсильвер, та же проблема, попрыгал на волнах, трещина в боковом профиле по заклепке. Как вариант, стрингера на всю длину пайол, но в продаже по разумным ценам пока не нашел
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 01-10-09 10:37
Алексей писал:
Ну так я и предлагаю: при ремонте методом замены бокового профиля не ставить эту заклепку,
ибо она сама по себе нагрузки не несет, а проклеить стыки надежным клеем больше для самоуспокоения.
Дата: 01-10-09 14:21
если кто не знает (уже не военная тайна)
- в спускаемый аппарате Ю.Гагарина - одна из оболочек была выклеена из шпона, считай фанера.
