 Московское время 02:57:17
 Владивостокское время 09:57:17
 Аккумуляторы
Автор: Игнат (---.transtelecom.net)
Дата:   30-09-09 11:23
Уважаемые водомоторники, подскажите пожалуйста до скольки ампер можно поставить аккумулятор на мотор Yamaha 30 , какой лучше?
 Re: Аккумуляторы
Автор: stavr_pl(САМАРА) (---.motorsil.ru)
Дата:   30-09-09 19:37
бери 75 и не парься.
 Re: Аккумуляторы
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   01-10-09 02:06
зачем ? у меня на 40-ке стоит 45 а\ч.хватает везде и всегда.при коротких переходах ( минута-две ) могу за рыбалку 30-40 раз завести без проблем.( больше не пробовал) слышал такие мнения - мотор на 5-7 кг тяжелее -" плохой" мотор.аккум. на 5-7 кг. тяжелее- "хороший" аккум. ?
 Re: Аккумуляторы
Автор: bubl.s (---.149.10.166.misp.ru)
Дата:   01-10-09 02:26
Я думаю АКБ нужно брать соответственно мощности генератора. А то он не будет его полностью заряжать.
 Re: Аккумуляторы
Автор: FISHER (94.45.176.---)
Дата:   01-10-09 04:34
Игнат писал:
Игнат для вашего мотора завод изготовитель рекомендует баттарею миннималиный ток прокрутки коленвала 347 а ч , по этому на ваш мотор за глаза аккум в 40 а .Если у вас модель с электростартером .
 Re: Аккумуляторы
Автор: Тракторбек (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   01-10-09 05:30
Игнат писал:
Я взял для ямы 30 гелевый акум 40 ампер. Поставил регулятор напряжения, перезаряд не страшен.
 Re: Аккумуляторы
Автор: Sasha (217.23.68.---)
Дата:   01-10-09 16:24
Тракторбек писал:
> Поставил регулятор
А какой регулятор поставили? Который Иван (если не ошибаюсь) предлагает на форуме.
 Re: Аккумуляторы
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   01-10-09 17:02
bubl.s писал:
Если так рассуждать, то:-
Если мы из полной кастрюли отчерпнем 1 стакан воды- то потребуется некоторое время, чтобы наполнить его ложками.
Следуя вашей логике если мы отчерпнем стакан воды из фляги- то ложками мы ее никогда не наполним. -:)))).
 Re: Аккумуляторы
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   01-10-09 22:36
Sasha писал:
> Тракторбек писал:
> > Поставил регулятор
Да, только не полноценный регулятр, а "довесок" к штатному выпрямителю.
