 Московское время 07:09:55
 Владивостокское время 14:09:55
 Расход бенза
Автор: Алексей НН (---.adsl.kis.ru)
Дата:   30-09-09 18:08
Добрый день, а кто может просвятить непросвященного :) Какие наиболее экономичные обороты на движке ямаха 50 4т инжектор?
 Re: Расход бенза
Автор: Nightvoland (95.67.135.---)
Дата:   30-09-09 18:47
Холостые. :)
А если серьёзно, я думаю, что и как у всех 4-тактников 3500-4500.
 Re: Расход бенза
Дата:   30-09-09 18:51
У меня максималка 5300. Если идти 4000 и 5300 оборотов, то разница в расходе большая будет?
 Re: Расход бенза
Дата:   30-09-09 18:57
Думаю приличная в %. В абсолюте не знаю сколько Ваш мотор употребляет бензина. Моя Суза 70 на полную тапку ест не менее 20 л/ч (сам специально не мерял, читал отзывы других), а при 4400-4600 12-13 л/ч.
 Re: Расход бенза
Дата:   30-09-09 18:59
Ну так за час на макс. оборотах вы и пройдете совершенно другой путь :))
 Re: Расход бенза
Автор: Engin (80.73.81.---)
Александр, не парся. Хожу на этом моторе уже 800 часов. Лодка П-4. Так вот самые нормальные обороты для меня лично 4800-5000. Расход в районе 15 л/ч. Зависит от нагрузки скорость в районе - 40 - 50 от течения в зависимости. Путевой расход с моей обычной отдыхтельной нагрузкой не более 40 л/100 км. И бесконечное упоение от слаженной песни мотора.
 Re: Расход бенза
Дата:   30-09-09 19:00
мне нужно пройти 100км с наименьшим расходом, вот я и пытаюсь выяснить на каких оборотах это лучше сделать.
 Re: Расход бенза
Дата:   30-09-09 19:11
Алексей НН писал:
> путь :))
Путь будет не столько больше, на сколько больше вы сожгете бензина.
Пример расчета:
Полный газ. Скорость 60 км/ч. Расход 20 л/ч или 33 л / 100 км.
4400-4600. Скорость 50 км/ч. Расход 13 л/ч или 26 л / 100 км.
 Re: Расход бенза
Дата:   30-09-09 19:55
Разница будет, разумеется. Скорость составит от максимальной 4000/5300=75%, а расход аж 50% от максимального. Несложно прикинуть, что л/км уменьшатся. Поэтому ради экономии горючего газ нужно прибирать, а не увеличивать - народная мудрость ;-) . В идеале - ходИте на минимальной скорости устойчивого глиссирования. Правда при условии, что на этой скорости обороты мотора не меньше 70% максимальных.
 Re: Расход бенза
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-09-09 20:07
Здесь бюллетени Ямахи по скорости и расходу на разных лодках с разными двигателями:
Выбираешь свой движок (F50) и смотришь по более-менее подходящей по размеру и весу лодке.
Обрати внимание на загрузку на испытаниях и установленный винт.
RPM - обороты.
MPH - миль/час.
GPH - галлон/час.
MPG - миль/галлон.
Мили - сухопутные, 1 = 1,6 км.
1 галлон = 3,785 литров.
1 lb = 450 грамм.
1 фут = 30,5 см.
1 дюйм = -:)
 Re: Расход бенза
Дата:   30-09-09 20:22
Jinn07 писал:
вот это спасибо :)
 Re: Расход бенза
Автор: konstan_tin (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   30-09-09 23:16
На своей хонде заметил что минимум топлива сгорает как сказал arkie на скорости минимально устойчивого глиссирования. Правда как правило езжу чуть быстрее и как мне кажется расход вырастет но не намного.
 Re: Расход бенза
Автор: Александр Жукович (---.net25.stalcom.net)
Дата:   01-10-09 00:35
Данные для Мерка 4т инжектор 60 л.с - по СмартКрафту
около 4500 оборотов, расход безина 12 литров в час, скорость 43-45 км.в час (катер тяжелее вашего)
около 5800 оборотов, расход бензина 24 литра в час, скорость 53-56 км. в час
Т.е для моего комплекта при переходе с крейсерской скорости на максимальную увеличение расхода бензина в два раза даёт увеличение скорости на 20 процентов.
