 Московское время 12:35:36
 Владивостокское время 19:35:36
 Окраска катера
Автор: AND (---.baltika.ru)
Дата:   24-05-02 18:52
Докладываю:
Катер просох (см. старые сообщения в форуме), двигатель снял и отдал на станцию менять сальники, прокладки и пр., на корпусе и наборе гнили нигде нет. Встал вопрос об окраске снаружи до ватер-линии покрашен чем то красно-коричневым, надо отдать должное краска нигде не шелупонится и не отстает. Вопрос надо ли ее отскабливать, если нет - то чем красить (краски порой входят в противоречие друг с другом)?
В каюте наоборот там где (в основном дно, набор и т.п.) покрашены этой же красно-коричневой краской все тип-топ, а рубка покрашеная белой краской вся облупилась, тут уже точно придется - чем после ошкуривания обрабатывать и красить?
Заранее благодарен!
 Re: Окраска катера
Дата:   24-05-02 21:50
В догонку:
Забыл сообщить катер сделан из (вроде как из)бакелитовой? фанеры с оклейкой стеклотканью с эпоксидкой.
