| Московское время 11:35:48 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:35:48 |
Автор: Григорий (93.190.206.---)
Дата: 30-09-09 15:29
Уважаемые самостройщики!
Взгляните, пожалуйста, на эскиз. Куда по вашему можно положить пайолы? Возможно ли положить по зеленой линии или все-же надо по красной?
Лодка Каролина-Дори.
1 - скуловой стрингер 30х75 ( склеен из 3-ех 25х30 )
2 - килевая доска 30х200 ( цельная )
3 - флор 30х75 ( цельный )
Днищевая обшивка 12мм, бортовая 9мм.
Флоры с килевой доской скреплены на болты, обшивка на саморезах, плюс конечно все соединения на смоле.
На днище, снаружи обшивки, проходят 2 "редана" 35х45.
Отправка отредактированного (30-09-09 15:31)
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата: 30-09-09 16:38
По большому счету - все равно. Если кладешь поверх флоров - будешь дорабатывать пайол (ребрышки для жесткости и фиксации), если в рассечку флоров - будешь ставить доп. элементы либо на сам пайол (опорные бобышки, которыми обопрешься на днище), либо эти бобышки поставишь на днище стационарно. Проще работать с пайолом. Но при этом, если какие-то элементы пайола будут опираться на днище или другие элементы подпайольного пространства, то места опирания будут тереться, протираться до дерева, а "атмосфера" под пайолом будет благоприятствовать различным процессам во вскрытой древесине. Поэтому лучше ставить бобышки стационарно на корпус - пусть они трутся и гниют. Их всегда можно заменить, как просто будет заменить и сам пайол, если он выполнен одним куском фанеры, без приформовок и подклеек.
Но умозаключения могут быть самые разные и гнить будет все равно не там, где задумано. Поэтому делай как технологичнее и дешевле. А жизнь все разложит по полочкам :-)
Автор: SerP (---.adsl.sta.mcn.ru)
Дата: 30-09-09 17:18
Пайолы можно класть как угодно. На моей лодке они вообще не предусмотрены (днище плоское и гладкое). Но если положите вниз - будете спотыкаться о выступающие шпангоуты и поминать советчиков недобрым словом.
