 Московское время 19:27:08
 Владивостокское время 02:27:08
 Выбор 4х-тактника на Крым
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата:   24-09-09 23:41
Решил поменять 2х-тактник Суза 30 на 4х тактник.
Причина-Экономия бенза,выхлоп,шум.
Ловлю тролингом.За сезон спаливаю более 1000л.бенза.
Смотрю в сторону mercury f25e efi.
Ваши мнения.
1..Есть ли смысл менять?
2.Будет ли заметна потеря мощности в 5л.с.?
3.Отзывы об этом моторе?
4.Возможные варианты?
Бюджет ограничен.170 тыр.
Буду благодарен за дельные советы.
 Re: Выбор 4х-тактника на Крым
Автор: Сергей МО (89.169.118.---)
Дата:   25-09-09 00:50
А если за зиму поднабрать еще 30 листов и купить Тохас который мфс 30 ерт? Работает тихонечко, не трясет его вообще, против ветра не воняет, опять же трим.
Дата:   25-09-09 01:17
Конечно,вариант,но у нас по Тохе дилеров нормальных нет.
Ничего не купишь,в случае чего.
А к Яме и Мерку всего полно.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   25-09-09 01:29
А по сузуки?
Тогда уж проще подкопить 20ку и взять мерк 30 епт ефи. Самое время брать мотор - в январе-феврале. В октябре все равно на новом не поездить уже, обкатать только можно успеть.
Дата:   25-09-09 01:35
Ну да. Может и скидки какие будут
Автор: Кастро (195.96.66.---)
Дата:   25-09-09 01:37
Двигатель слишком тяжёлый и при этом относительно слабый.
Полагаю экономия топлива будет невелика, если будет вообще (отн. 4-х т. большей мощности) , в скорости и динамике потеряете ощутимо, глиссировать будете при меньшей загрузке комплекта, шумит он меньше 2-х т., но не так тих как ожидалось, будете разочарованы.
Рассмотрите варианты 40-вок 4-х т. любого из японских брендов,
размер крыму Вашему самый подходящий, будете довольны.
И пусть основным критерием будет вес плм, впрыск желателен но не обязателен.
Если вас интересует только тролинг и более ничего, при загрузке лодки до 200кг. смотрите плм 20лс, при в.у. обстоятельствах также будете довольны.
С Уважением,
Виталий.
Автор: Леонид Еремин (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   25-09-09 01:47
Мерк 25 ефай и тоха мфс 30 ептс - один и тот же мотор - собирают его на тохазаводе - и ежели чего - купить у меркодилеров запчасти к Тохе,
а у тохи эта версия с тримом - чудо двигатель
и хонду 30 тримовую посмотрите
Дата:   25-09-09 01:55
2 Кастро
Вы видели/слышали как мерк 25 ефай работает или это домыслы и догадки?
его не слышно вообще - и насчет веса - найдете четырехтактник полегче где нибудь - всем будет интересно
Дата:   25-09-09 01:58
Ну вот появился знающий.....
В этом году на на Ахтубу взял я 110 литров бензина, счетчик отщелкал 20 моточасов и настала пора уезжать домой, бензина осталось совсем немного. Какой средний расход? При этом ходил я почти всегда немного меньше полного газа (5100-5200 об)
А на счет тишины, так жена удивилась, говорит ты проходишь мимо тебя на берегу почти не слышно (Крым был у нас с Я-30 так что она в теме)
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   25-09-09 01:59
Кастро писал:
> брендов,
> но не обязателен.
> С Уважением,
> Виталий.
Вот не понятно,слова+++относительно слабый+++ как понимать? Типа слабее чем Яма 30 2т ?
Ну и про экономию и шум.Вы лично на нём ходили чтобы делать выводы и заключения? Человек чётко условия указал и под них 25 ефи полностью подходит,особенно на Крыме.Тролинг на этом моторе просто сказка, и тишина,и вибрации нет практически.
Дата:   25-09-09 02:11
Если брать Мерк 25 сейчас,то с учером скидки отдают за 157тыр.
Дата:   25-09-09 02:15
Ну а потерпеть и взять тридцатку зимой? Сезон кончается, а потом ведь будут грызть сомнения типа вот надо было 30 сил а я поторопился взял 25
Хотя хозяин барин
Дата:   25-09-09 02:16
Димон29 писал:
Мотор классный,у меня такой на Днепре,только хорошие впечатления.Реально бенз экономит.
Дата:   25-09-09 02:23
> поторопился взял 25
Так вот я и спрашиваю.
Замечу ли я реально отсутствие этих 5 сил после Сузы 30 2х-тактного.
Дата:   25-09-09 02:25
GRAND 360 писал:
Значит ты рекомендуешь?
Давно он у тебя?
Дата:   25-09-09 02:29
С нагрузкой 200 кг практически не заметите.Зато заметите что на ходу вы слышите мотор на других лодках и разговариваете спокойно.Ну и бензин не заканчивается почему то.
Дата:   25-09-09 02:31
Буду думать.
Может еще,кто что подскажет.
Дата:   25-09-09 02:33
Димон29 писал:
> Спасибо.
> Буду думать.
Кстати вот.На сколько цена актуальна можно выяснить.
mnevka.ru/outboard/mercury-4x-25m.shtml
Да, это будет заметно. Учитывая почти одинаковый объем С30 и М25, тяга у М25 будет значительно ниже. И редукция 1.92 в этом тоже никак не помогает.
Иначе говоря - под нагрузкой будет ехать хуже (придется менять винт).
Это не актуально если ходить всегда налегке.
Дата:   25-09-09 02:38
Eugene // Saratov писал:
> винт).
У меня для этого родной 11х9,25 и докупил 9,5х9,75 .Так это на Днепре с килеватостью 14,5 на транце.
Автор: FISHER (94.45.173.---)
Дата:   25-09-09 03:42
Димон29 писал:
> Ваши мнения.
Димон , х......ню всякую не слушай я тебе расскажу как бывший владелец 30 мерка ефи , забегая вперед скажу гонялись со мно двухтактники подобные с места он идет на равных и не уступает , мотор идеальный сделан в японии но это не важно , экономия тплива у меня получилась на 40% реально работает не слышно 25 ку брать глупо один вес одна голова ,переделать не получиться , хотя многие здесь пытались сейчас испытывают иллюзии ,что у них 5 лс прибавилось .Вот фото ,если ,что звони пиши в личку об этом моторе я знаю все.
Дата:   25-09-09 03:44
вот фото.
Автор: XXL (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   25-09-09 03:53
Когда доделывал свой Крым, долго мучался как и ты что на транец кинуть.В итоге заказал 30 Яму 4-х тактную со всеми прибамбасами, в 40 корпусе и с кубатурой 40 вки, короче ето 40 зажатая.
Под ету лодку зверь не то слово, груженый с 3 рылами хонду 30 на таком же крыме запросто.
Заводится всегда с пол тыка.Расход класс. Короче Яма есть Яма, хотя и Хонды и Мерки лично на ганд...нах перетаскал.
Если даже найдешь такой Б/У не пройди мимо.
P.S Маленький совет - берите лучше зажатый мотор, и моторесурс больше и прет лучше.
Отправка отредактированного (25-09-09 04:02)
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   25-09-09 04:28
Димон29! Я тоже подумываю о движке на свой КРЫМ. Сейчас пока ставлю Сузу 15 ДФ, если вдвоём просто рыбачить то нормально, а если грузиться то всё, скучно...очень. Самый самолёт то конечно 40-ка, но вопрос во первых в деньгах, а во вторых, с таким движком корпус не пойдёт по п..де? 30-ка мерк, они 3-х цилиндровые-Mercury ME F 30 ELPT EFI, тихо я думаю будет работать, расход, да и дистанция не лишнее... И по цене вроде как укладываешься...40-ка на 30 кг тяжелее и на 15 рублей дороже. А вот Ям, я что то не нахожу 30-ок у нас... Сузы тоже нет, а если и есть то цены...
Автор: Андрей Якухнов (---.sngb.ru)
Дата:   25-09-09 17:10
посмотри на Hodna BF 30 SRTW, подкопи денег и будет тебе счастье. Сам от такого в восторге.
Дата:   25-09-09 17:41
Андрей Якухнов! 196 рублей! Да не слабо...
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   25-09-09 17:59
Димон29 писал:
> > поторопился взял 25
> 2х-тактного.
Привет земляк.
У тебя Крым который? Если Крым или Крым2, то особо не заметишь, 25-ки за глаза. Если Крым3, советую копить на 40-ку.
Автор: Дядя Паха (82.140.112.---)
Дата:   25-09-09 18:45
Димон29 писал:
> Спасибо.
> Буду думать.
Дмитрий, а Вы не думали вообще не менять движок? Почему не оставить его как маршевый и не прикупить себе 4-5 лошадок в 4-ре такта для троля? И добегайка реальная и вообще ничего не жрет на троле. У меня был комплект Т50ЕПТОЛ и Т5.... Подключались к одному баку, т.к. полтинник был автомикс (у Вас, правда, придется отдельный бак брать) но при его расходе малого бака не на одну рыбалку хватало!
Дата:   25-09-09 21:20
Андрей Якухнов писал:
Дороговато!
Да и дилеры у нас нормальные только по Ямахе и Мерку .
Дата:   25-09-09 21:23
Капитан Нёма писал:
> Привет земляк.
Привет земеля.
У меня просто Крым.
Нашел чела с Мерком 25 на Крыме.
Завтра обещал прокатить.
Тогда реально все оценю.
Дата:   25-09-09 22:43
Дима,
Я занимаюсь торговлей и обслуживанием плм профессионально, могупомочь не только советом но и дисконтом, распростроняется на все бренды и на Merc в т.ч., примите решение и если сочтёте уместным,
Дата:   25-09-09 22:44
то обращайтесь.
С уважением,
Виталий.
Дата:   25-09-09 23:12
Леонид,
Я ходил на этом моторе около 100 м/ч.
25 сил любого производителя по соотношению мощность/вес не красивые.
Виталий.
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата:   25-09-09 23:33
Димон29 писал:
Самый верный способ к слову...
У меня ща Суз-30 именно на Крыме, правда на М_ке, стоит. Когда груженый иду - даже в мыслях не возникает что 5 сил не изменят картину. Если, конечно, больше налегке ходишь и троль во главу угла - то как бы смысл может и есть... Попробуй живьем, обычно вопросы отпадают после реальных тестов...
Дата:   26-09-09 00:45
Pasha эта 25-ка на поверку с правильным винтом тянет лучше чем просто 25-ка, ну и конечно хуже чем многокубовая 30-ка.Но на плоскодонном Крыме это не будет столь заметно.Зато тролинг супер.
Автор: Nason262 (---.cn.ru)
Дата:   26-09-09 03:07
Всем доброго дня у меня была Y30 2т разгон был супер после вихря
в этом году поставил хонду 50 разгон стал не такой быстрый както плавный .
Я бы посаветоал брать 4т на 5 лошадок больше чтоб разницу не такзаметно было
Дата:   26-09-09 03:36
Nason262 писал:
> вихря
> както плавный .
> такзаметно было
Эта разница убирается винтом меньшего шага, но скорость уменьшится,зато приёмистость ух.
Автор: ІГОР (88.154.32.---)
Дата:   26-09-09 04:39
Мда-а-а.Я на Крыме-М,под Москвой 25А,с двумя,как здесь пишут хомяками по100 кг + мои 100,уток в полете догонял...и импортнячую 25-ку,правда на южанке,уделывал...Правда,от Крыма был только голый корпус,а из шмурдяка-только патроны и пиво...ИМХО слушай,что Дядя Паха говорит,никакой супер 4-х тактник(равной мощности) не перекроет твой мотор,а троллить на 40-ке-мягко говоря не очень умно.
Дата:   26-09-09 04:49
Это почему интересно? ( про тролить) у меня на холостых скорость 4-4,5 км/ч с тринадцатым винтом. Про не перекроет равной мощности понятно - мощность одинаковая
Отправка отредактированного (26-09-09 04:55)
Дата:   26-09-09 04:50
ІГОР писал:
> а троллить на
Я тролить на сороковке и не собираюсь.
Речь идет о Мерке25.
Мне кажется лучше чем 2 мотора на транце.
И ехать нормально должен и тролить пишут - супер.
А разница в скорости 5 км\ч для меня не критична.
Дата:   26-09-09 04:55
У нас кстати и на сороковках 2х-тактных тролят.
И ничего.
Если нет возможности(или желания) у них поменять мотор .
У меня так есть.
Автор: Дядя Паха (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   26-09-09 14:57
Димон29 писал:
Каждому свое! Я без добегайки вообще от причала отходить боюсь, особенно где-то в Ладоге или в заливе...
Дата:   27-09-09 04:50
У нас, к сожалению, не Ладога.
Совсем не те просторы.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   28-09-09 03:57
Четвертый сезон пользую комплект Крым и Я 40 4Т. Впечатления самые положительные.
АлександрП -
корпус себя чувствует вполне нормально,никаких негативных изменений не заметил.
ІГОР -
Не знаю почему у тебя такое мнение о неудобстве тролить на 40-ке. Я когда купил мотор.меня так-же по началу мучили смутные сомнения.Цеплял еще на транец Сузу2,2 .и на ней тролил .пока не попробывал на 40-ке. Результат тот-же ,при гораздо больших удобствах. И думаю ,что на самом малом ходу какой - то особой разницы в скорости между 25-30-40-50л нет .Сужу по тому,что дорожив тремя лодками (Крым+ Я40, Крым+ Суза50,Южанка 2.+ 25. все 4-Х тактники) никто никого не доганял,а все шли ровненько.
: Димон29
Смысла менять на 25-ку ,даже 4-Т не вижу, разницу в мощности почувствуешь сразу,и считать каждый загруженный килограмм дело малоинтересное. Хочешь тихо тролить .купи 4х тактного малыша лошадей в пять ,соидени кочергой с основным, и троль на здоровье, благо транец позволяет. А если решился менять .то тужся на 40-ку. 30-ю Ямаху 4 Т брать ИМХО -безсмысленно, да и редкие они из-за невостребованности.
Успехов
Дата:   28-09-09 18:28
Я тут где то прочитал, что на 2-х тактники для троля специально бак возят, в него смесь заливают с меньшим содержанием масла.
Дата:   28-09-09 23:19
АлександрП писал:
Да,но расход бенза от этого не уменьшается.
А моторесурс мотора большой вопрос.
Дата:   28-09-09 23:29
Катался вчера немного со знакомым на Крыме.
Мотор mercury f25e efi.
По сравнению со своей Сузой 30 разницы в скорости особой не заметил.(ну если только совсем чуть).
В лодке было 3 чела кг.по 80.плюс куча барахла.
Зато шума никакого.
По расходу бенза хозяин лодки уверяет,что добился 4,5 л\час!!!!!!!
Короче,в принципе,меня все устроило.
Заказал я этот Мерк (155 тыр.).Буду ждать.
Всем спасибо за советы.
Дата:   29-09-09 04:48
4,5 литра? Он не братец Грим? У меня 15 суза 4-х тактник так кушает на надувастике без нагрузки....
Дата:   29-09-09 04:55
Вполне. Средний расход. У меня в отпуске на 20 моточасов ушло 110 л бензина, сам был удивлен но с цифрами не поспоришь
Дата:   29-09-09 07:52
Можете по разному фантазировать,но Расход у МЕРК 25 4т ЕФИ в пределах 7-8 литров на макс. оборотах.Конечно на пустой лодке с плоским днищем он и меньше может быть,но на Днепре это так.
Дата:   29-09-09 08:11
А чё фантазировать. Бензин в канистрах, моточасы на счетчике, счетчик весной был проверен по поверенному секундомеру.
На днепре так, на вельботе сяк, на крыме еще как нибудь..
Дата:   29-09-09 08:20
А вот чудес не бывает.Есть расход около 200-220 грам на лс в час у впрыскового 4т мотора. Арифметика следующая ( 220/0,75)х25=7,333 л/час. 0,75 это плотность бензина.
Дата:   29-09-09 08:24
Кстати у меня именно Мерк 25 4т,поэтому мне цифры расхода известны не по наслышке.
Дата:   29-09-09 15:15
Так по этому расчёту 15-ка и выходит...
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата:   29-09-09 15:59
Димон29 писал:
> И ничего.
> У меня так есть.
и как моторы живые еще? мне кажется что 2тактники сороковки убиваются тролингом, у меня автомикс 3 цилиндра Ямаха и вот как то страшно тролить на нем, хотя против течения скорость по жпс 2,7км.час на холостом
Дата:   29-09-09 16:00
АлександрП писал:
Какая 15-ка выходит? Расход выходит как я и говорил 7-8 л в час на полную тапку.Больше сжечь мне не удавалось.Конечно если идти на 4000 об/мин выйдет меньше,но и коней будет меньше задействовано.
Дата:   29-09-09 16:04
GRAND 360! Я про 4,5 литра!
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата:   29-09-09 17:29
GRAND 360 писал:
> задействовано.
Ты, как маленький ребёнок (шутка), пишешь и объясняешь всем такие "дикие и заоблачные" цифры. Для того, что бы это подтвердить, нужно отснять и выложить видео фильм, с пошаговыми действиями. Т.е. включил видеокамеру и давай снимать как ты в присутствии нескольких челов, среди которых обязательно должен быть уважаемый "гуру", берешь мерную тару, желательно поверенную!!!, наливаешь в неё бензин, потом это всё заливаешь в бак, крышку бака пломбируете, и начинаешь кататься, обязательно одновременно снимая показания тахометра и джопса. Потом после определённого времени, покатушек, вскрываете бак, сливаете остатки бензина, небольшие матеметические действия с калькультором (желательно тоже поверенного!!!) и только тогда можно писать такие цифры, подтверждая видео свои слова.
Просто все у пераются в одну цифру, и не могут понять, что это усреднённый расход, что у двигателя есть не только максимальные и холостые обороты, а также мотор мотжет работать в пределах от 900 до 6000 об/мин.
Дата:   29-09-09 17:40
H20 писал:
> GRAND 360 писал:
> час
> идти
> > задействовано.
> 900 до 6000 об/мин.
А не уж то мой пост этого не упоминает? Самый экономичный будет мотор который вообще работать не будет,это тоже входит в его обязанности (не булькать).Так что сказки про расход 25-ки 4т 4,5 литра можно и не рассказывать,хотя на тролинге он ещё меньше,а следуя вашей теории это практически тестовый режим с опломбировкой бака.Я вот зимой от мотора вообще нулевого расхода добиваюсь, во как бывает.
Дата:   29-09-09 18:02
domovoi писал:
> Димон29 писал:
Живые.Пока.
Мне вот тоже 2х тактника стало жалко.
Ну не для тролинга он.Имхо.
Дата:   29-09-09 18:06
GRAND 360 писал:
> задействовано.
Даже если будет так,экономия двойная.
Плюс комфорт при троле.
То,что доктор прописал!
Дата:   30-09-09 04:43
Димон 29
Нуууу сейчас "гуру" начнут лупить про то как на 2 тактном отлично и комфортно троллить:)))))))
