| Московское время 14:27:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:27:44 |
Автор: Denis (---.kadis.ru)
Дата: 15-10-01 16:59
Дай думаю попробую.
Прикупил автомобильный датчик и на тебе, самый первый оказался нерабочим:(( Ладно думаю ещё 50 руб потрачу. Прикупил второй, отделил от магнитика и давай возить по полюсным наконечтикам- ничего.
Т.е. датчик не переключается. А поскольку датчик срабатывает от пропадания магнитного поля или смены полярности, то сигнал он выдавал всегда и вся проблема была в том , что бы заставить его выключиться. Наконец, пристроив рядом маленький магнитик, который я отделил от датчика, на двух магнитах маховика я заставил датчик выключиться. Самое интересное - далее.
В настольном эксперименте датчик выключался в самом начале перекрытия его (Датчика) башмаком от магнита, а когда поставил магнето на движок и накрыл это дело маховиком, то срабатывать датчик стал только когда середина магнита окажется напротив него.
Итого резюме Сигнал -150градусов; пауза-30; сигнал- 150градусов; пауза -30 градусов. Возникает вопрос: а успеет ли на больших оборотах датчик выключитьтся???
Автор: djon (---.aaanet.ru)
Дата: 16-10-01 02:44
Неужели всё так запущено ? А я купил и датчик и коммутатор но пробовать некогда может уже и не стоит ???
Дата: 16-10-01 16:21
Ну попробовать стоит, я понял, что припосадке маховика на двигатель меняется сила магнитного поля- к сожалению- уменьшается. Есть мысль попробовать другой датчик. У меня есть некая К1116КП4 только вот цоколевки нет. А так думаю дело стоит свеч, тем более может у тебя магниты по сильнее. Зима долгая, я по крайней мере думаю всё же ещё поэкспериментировать, ведь весь вопрос имеено в датчике И ВСЁ.
Дата: 16-10-01 23:07
Ну чтож может и попоробуем надеюсь всё получиться у кого есть по этому поводу пишите мне
Дата: 17-10-01 20:14
Джон, вот вчера попробовал датчик К1116КП4, прекрасно работает и без подмагничивания. Так что пусть маленькая победа , но есть!!!
