| Московское время 19:31:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:31:30 |
Автор: Bor2905 (---.bigtelecom.ru)
Дата: 27-09-09 07:46
Вот озадачился покупкой лодки под мотор, а потом соответсвенно и самого мотора. Но сейчас главный вопрос в лодке. Решил что всё-таки буду брать не надувную, а "жёсткую". Из компактных и недорогих в инэте нашёл два варианта. Либо алюминиевая типа Малютка или Романтика ( Ссылка.) или стеклопластиковая Катран-315 (Ссылка. ). У каждой, на мой взгляд, есть свои плюсы и минусы. Я больше склоняюсь к алюминиевым.
Кто что может мне посоветовать в данном вопросе? Какую лучше брать?
И как они будут сочетаться с мотором 3,5-5 сил?
Отправка отредактированного (27-09-09 07:55)
Автор: Somm (86.110.173.---)
Дата: 27-09-09 08:20
Вес у вас какой? Сколько вещей будете загружать в лодку? И не дай Вам бог в такую лодку сесть вдвоём.
Дата: 27-09-09 08:52
У меня 72 кг вес., у товарища 70-100 кг (товарищи разные будут). Ездить будем чаще всего естественно вдвоём. Вдвоём плаваем же в надувнушке "Нырок-2". Ну тесновато немно, но терпимо...А тут даже самая маленькая из указанных мной лодок гораздо вместительнее. А вот шмурдяка с собой будем возить крайне мало. Максимум 2 ружья + ведро с разной фигнёй. Лодка вообще будет использоваться только на малые расстояния. К воде буду подъезжать на машине. У меня внедорожник.
Отправка отредактированного (27-09-09 08:53)
Дата: 27-09-09 09:09
В том и суть, что на Нырке вы чуствуете себя гораздо стабильней, чем на такой пластушке. Одно не верное движение и оба в воде! И пИсать только сидя. Или брать кастрюлю(пластик) не менее 3.60 или ПВХ с жёстким дном,в том же размере, но зато сидеть вдвоём на борту можно.
Автор: b58 (---.112.72.118.pppoe.eltel.net)
Дата: 28-09-09 03:52
И сколько весит это чудо и на сколько отсеков разбирается?
Автор: zerber (88.200.245.---)
Дата: 28-09-09 04:10
Ссылка. Ещё есть такая,адрес подскажу,вроде как осенью обещали возобновить производство.-делали в Тольятти.
мотор 15 л.с. вес 60 кг, три отсека.
Дата: 28-09-09 23:22
Да, и на багажнике возить нужно. И бюджет не безграничен. Да и вес тоже имеет значение. А вес лодки пропорционален силе устанавливаемого мотора. Чем больше вес, тем мощнее нужен мотор, и соответственно дороже...
Отправка отредактированного (28-09-09 23:23)
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 28-09-09 23:37
Bor2905, по приведённой тобой ссылке я бы предпочёл "Мсту", как наиболее безопасную.
Автор: Смирнов Андрей (---.speedyline.ru)
Дата: 29-09-09 00:00
Бери Мсту-Н 3,5 м и обязательно с булями !!!! Не пожалеешь 48 кг
под Одним 5 лс Хонда если 2-3 чела то Суза 15 л.с 4т Удачи
Дата: 29-09-09 01:21
Хороша Диана, но пластик мне лично не комильфо... Хотя сам хотел казанский картоп приобрести и цена очень приемлимая. Мста Н дороже получается. Но по личным симпатиям остановился на дюральке, потому, как на пластике уже покатался.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 29-09-09 01:27
Ну, не знаю, как бы получилось с дюралевой лодкой, если её запустить по шоссе со скоростью 100 км/час. А вот Фантомас знает!!! Только с пластиковой. Спасибо ему за тест. Так что есть над чем подумать.
Дата: 29-09-09 04:13
Рядом с Солнечногорском - находится склад "Вельбота".
Там можно и руками потрогать и на ходу попробовать.
А если уж по асфальту.... то и ремонтом чуток ближе будет чем до Казани.
Дата: 29-09-09 16:34
Bor2905 писал:
> А что происходит с дюралевай лодкой на шоссе?
Не беспокойтесь! Еду иногда 120 км на Мицубиси Л-200 сверху на багажнике Туле с помощью всего 2-х ремней укреплена лодка Мста -Н 3.5 м( с Булями). Наездил с лодкой наверху уже 15 тысяч км никаких замечаний ! По всем лесам рекам и дальним крупным озерам Мещеры. Не слушайте глупосте типа "Один Мужик в трамвае сказал..."
Дата: 29-09-09 16:40
Матяж Владимир писал:
Владимир,что же такое с Фантомасом приключилось? Расскажите не таите, а то я со своим многолетним опытом перевозки и эксплуатации картопов может быть чего не знаю.
Пластиковые Удача, Стрингер и дюралевая Мста Н - ведут себя на шведском багажнике Туле одинаково при скоростях от 0 до 120 км ч.
Дата: 29-09-09 16:46
Bor2905 писал:
Не знаю, не проверял. Но, думаю, поломается она. Хотя, говорят дюраль - крылатый металл.))))))
Дата: 29-09-09 16:53
Смирнов Андрей писал:
> ч.
Фантомас с НИКом забрали три корпуса, поставили их пакетом на трейлер, затянули двумя стяжными ремнями с трещотками. Ремни не грузовые, а так, узенькие. Под ремни ничего не проложили. Во время движения не подтянули, ремни ослабли, стали ёрзать и перетёрлись. Стеклопластик то внутри шершавый весьма. Ну и порвался передний ремень и сразу лопнул задний. И корпуса приобрели самостоятельный вектор движения по воздуху, потом по асфальту, потом по полю. Говорят, с трудом нашли два синих корпуса. Они улетели далеко от дороги. Видимо, для Дианы 3 трейлер теперь не нужен. Можно так, за верёвочку цеплять и поехали.)))))
Дата: 29-09-09 17:15
> не
> на
> км
> > ч.
> поехали.)))))
На флоте все грузы перед выходом в море надежно закрепляются. Нет предела человеческой беспечности. Сей пример другим наука.
Вывод: пластикоый и дюралевый корпус при перевозке надежно закреплять! Все остальное лирика и реклама
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 29-09-09 17:28
Фантомас видимо любитель лодками кидаться :) Он когда вёз мне в подарок фанерный швербот - тоже его по пути просохатил :) Говорит лодка прыгала на днище по асфальту.... Не сломалось вообще НИЧЕГО! Оторвалась нижняя петля для руля (прикрутил обратно и всё). Так что берите фанеру :)
Автор: Fallout (---.volia-lviv.com)
Дата: 30-09-09 06:16
Только вот целенаправленно искать янтарь можно очень долго. Редкость большая, но если таки повезёт - брать пока дают!
Bor2905, а тебе глиссер налегке больше нужен, или экономичное водоизмещение и лёгкий ход под вёслами не сильно зависящие от нагрузки? Если первое, то тут уже напредлагали, если второе, то можно вспомнить ещё ёрш, язь и бакай, хотя и они тоже глистировать могут.
Дата: 30-09-09 14:53
янтарь - очень стильно смотрится когда на трейлере за машиной Москвич-401 кабриолет. (тоже в общем редкость)
Автор: СоКоЛ (94.138.17.---)
Дата: 30-09-09 17:28
Да, "Янтари" нынче редко встретишь.
Fallout : Только вот целенаправленно искать янтарь можно очень долго. Редкость большая, но если таки повезёт - брать пока дают!
Только у меня "Янтарь-1" - клёпанный!!!
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 30-09-09 18:57
Из компактных мобильных лодок, наверное лучший вариант - Автобот. Янтарь - неуправляемая плоскодонка. Катался на Веге (тот же Янтарь, только клепаный), так с непривычки после Автобота пару раз в поворот не вписался. К тому же Автобот разборной и весит 58 кг.
Автор: Dima_Don (---.absolutbank.ru)
Дата: 30-09-09 19:29
Привет ВСЕМ!
Хочу поделиться своим опытом.
Имею комплект "Романтика+суза 2,2л.с." На авто-багажник на крышу вдвоём забрасываем без проблем, мотор в багажник. Скорость авто с данным девайсом на крыше до 100км/ч - нормально (Авто - Нива). Лодка остойчива очень. Вдвоём стоя блесним, не мешая друг другу, но конечно учитываем размах друг-друга. Очень доволен.Стоит не дорого - можно найти в хор.сост за 15т.р...Но как правило хочется всегда большего. Сей-час приобрёл Сарепту, а потом напал ещё и на Оку-4 в упаковке за смешные деньги. Теперь три судна имею, осталось на двигуны деньги собрать)))))))
Романтика оставит только хорошие впечатления.
Как лодка для радиальных поездок на рыбалку-охоту идеальная!!!
Дата: 30-09-09 19:45
У нас с отцом их две штуки было одинаковых. Вот одна из них.
Если конечно найдешь "Автобот" - бери не думай! Оч. хорошая лодка, побольше "Романтики" и двигло помощнее можно поставить.
Дата: 30-09-09 23:15
Случай с "Романтикой" (года 2 назад я писал об этом, повторюсь):
Стою на берегу, рыбачу. К берегу несётся "Романтика" под "Ветерком", с двумя челами на борту. У самого берега капитан резко збрасывает газ. Лодка клюёт носом ниже уреза воды, и по инерции, заглубляясь всё больше и больше, причаливает в полностью подводном положении. Благо, берег песчаный, глубина меньше, чем по пояс.
Дата: 30-09-09 23:37
Ну при желании можно что угодно утопить. Если пользоваться грамотно и не ставить 8л.с., на лодку макс.допустимый предел установки подвесника 5л.с.(да и то - много), будет тебе счастье. Я видел как челы и казанку 5м4 утопили, благо 2,5 метра глубина была, да дно песчаное - подняли, и малютку2 видел заглубляющуюся оч.активно круговыми движениями вокруг плавающего в центре хозяина на фарватере Дона (так и не нашли).
Вобщем всем нужно пользоваться с умом.
Дата: 01-10-09 01:33
Умом конечно пользоваться нужно, но Романтика это скорее ванночка для купания младенцев, нежели лодка для рыбалки на Дону, ещё и вдвоём, ещё и на моторе.
Автор: witalij (95.106.74.---)
Дата: 02-10-09 17:20
вот такая лодка .длина-3.20,шир.-1.20,вес-40кг.можно под мотор до 8 л.с.
Возникнет интерес -звони. тел. 8-960-566-07-32
Дата: 02-10-09 17:36
> не
> на
> км
> > ч.
> поехали.)))))
был у меня аналогичный случай ; Собирались на рыбалку.напарник где-то задерживался приехал позже чем договаривались на 2 часа - время поджимало,торопились - прицепили прицеп с лодкой к машине и рванули на реку ( лодка АВТОБОТ в разобранном виде)приехали .а носа то от лодки и нет- в спешке забыли привязать и его сдуло где-то по дороге. Искал 3 недели объехал все пункты приема цвет.металлов ничего нет. Думаю всем понятно мое настроение. Дал объяву в газету о потере. Вышла газета через неделю с 2 объявлениями одно мое о потере -другое о находке. В общем мужик ехал сзади нас на машине и нашел нашу потерю. Я ему позвонил - встретились - благодарность моя была безгранична.
После этого купил ремни с трещоткой и на всякий случай веревкой привязываю. РАЗДОЛБАЙСТВУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ НЕ ПРЕДЕЛА.
Дата: 02-10-09 20:52
Два года креплю лодку на крыше резиновыми тяжами - главное их вовремя менять на новые. Плюс на колдобинах лодка не скачет - резинки хорошо прижимают.
Дата: 02-10-09 20:58
> до 8 л.с.
Как называется лодка? Сколько лет б/у? Какая цена и где находитесь географически?
Автор: Alex-Sash (---.com)
Дата: 03-10-09 00:26
Автобот, уже рекомендовали. Из практики добавлю. З хомяка 90-100кг плюс палатки, ружья, вообщем всякий шмурдяк для автономного проживания на 2-3 дня под В8 без серьезного расколбаса вполне комфортно себя в нем чувствуют. Охотить/рыбачить удобнее вдвоем.
Дата: 03-10-09 04:42
Bor2905 писал:
> мотор
> > до 8 л.с.
лодка называется "МЕЧТА 1" 2008 год.на воде была за это лето 3 раза. Цена-33т.р. Находится в Рязанской обл.
Дата: 03-10-09 04:46
witalij писал:
> Bor2905 писал:
> > мотор
> > > до 8 л.с.
смотри почту
Автор: Valeri_TMN (77.242.105.---)
Дата: 03-10-09 05:04
Fallout писал:
> глистировать могут.
Язь и бакай не видел. Месяц назад товарисч показал мне фотку казанки в нете, сказал что у него в деревне такая. Я не стал брать надувастик, тока мотор- Т-18 и прехал к нему на рыбалку. Увидел лодку - это оказался ерш.
Могу ответственно заявить: ЕРШ МОЖЕТ ГЛИССИРОВАТЬ ТОЛЬКО НА БУКСИРЕ ЗА ДРУГИМ НОРМАЛЬНЫМ ГЛИССИРУЮШИМ СУДНОМ, ДА И ТО ЕСЛИ ПУСТОЙ.
После моих попыток в одиночку глиссировать на этой жестянке эмоции до сих пор прут как вспомню.
Офтоп: какая умная голова догадалась назвать плавсредство "НЫРОК"?????? Тем более "2". Что стало с первым ?! :))
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 03-10-09 17:23
автобот под тохасом18 2т тоже на любителей экстрима
я пользовал романтку 3 секционную вдвоем под в12 - опасно было. судя по желанию топикстартера предпочел бы янтарь- довольно универсальный корпус. в идеале обь 1 с расчетом на перспективу -но это оч. редкий ныне корпус и недешев
Автор: NikDA (194.186.245.---)
Дата: 03-10-09 20:51
Valeri_TMN писал:
> ПУСТОЙ.
Есть у меня Ёрш. Уже много-много лет. Пытался я его заставить глистировать по всякому- бесполезняк, эта лодка не для глисса, а голимая- водоизмещёнка.
Я б на месте топик-стартера построил себе лодку из фанеры, такую какую надо, зима-то длинная, надо-ж чемто заниматься. При соблюдении культуры веса и некоторого опыта можно лёгкую лодочку сваять.
Автор: Fallout (77.120.44.---)
Дата: 05-10-09 07:39
Из тех трёх лодок, что я назвал, ёрш действительно хуже всех глиссирует - долго выползает, трясёт, рыскает, барахла много не положешь. У меня на соседском (в этом году спёрли, падлы!!) получалось только с гидрокрылом под ветром-8. Язь и бакай аналогичны по обводам, но больше и глиссируют увереннее. На фото - мой бывший язь под восьмёркой с гидрокрылом.
Но все они для водоизмещения просто больше приспособлены, а глиссировать их заставлять можно только на безрыбье когда очень хочется хоть какой-то скорости, что я и делал.
Так что смотря у кого какие приоритеты.
