 Московское время 03:08:26
 Владивостокское время 10:08:26
 Несколько вопросов про редуктор Вихря.
Автор: Влад1 (188.134.32.---)
Дата:   28-09-09 16:53
Добрый день!!! После окончания летнего сезона решил я поменять смазку в редукторе. После того как открутил нижнюю пробку из редуктора полелась сначала чистая вода и вылилось ее грамм 50-75 ,после чего из него полилась эмульсия ,как я понимаю смесь масла с водой и вылилась ее грамм 200. Хотя в середине сезона я менял смазку в нем и было все хорошо. И вот собственно несколько вопросов. 1) На сколько губительно для редуктора эксплотация его с водой (масло было залито квиксильвер)? 2) Нуждается редуктор в срочном ремонте или можно эксплотировать его и так и просто почаще менять смазку в нем??? 3) Какие самые слабые места в редукторе из-за которых в него попадает вода??? (редуктор у меня старого образца с медно графитовой втулкой). 4) Продается стакан целиком (который одевается на гребной вал) в сборе с подшипником и сальником, если да то может кто-то знает его номер или чтоб поменять сальник надо выпресовать подшипник???? И как этот подшипник выпресовать??? Я вроде читал ,что там надо греть что-то??? 5) можно-ли нижнию крышку редуктора посадить на герметик или этого делать нельзя??? Заранее спасибо!!!!
Отправка отредактированного (28-09-09 16:55)
 Re: Несколько вопросов про редуктор Вихря.
Дата:   28-09-09 20:31
Ну неужели не кто редуктора не разбирал????
Автор: Денис (---.kadis.ru)
Дата:   28-09-09 20:50
Влад1 писал:
Заливаю ТЭП 15 в конце сезона всегда эмульсия- 4 сезон (недавно вскрывал) полет нормальный.
Течет как правило через тягу реверса и через вал винта. Бронзовый подшипник начинает люфтить не по детски - лучше менять стакан. Барть стакан с обычным шарикоподшипником -103 по моему.
4)И как этот подшипник выпресовать??? Я вроде читал ,что там надо греть что-то???
Если ты говоришь о подшипнике скольжения, т.е. о бронзовой втулке, вынимается с помощью приспособления. Греть желательно.
Сальник там меняется только после выпрессовки подшипника.
5) > можно-ли нижнию крышку редуктора посадить на герметик ???
Можно. Сам сажаю на красный авто герметик.
Дата:   28-09-09 21:14
Почти все понятно кроме ТАП-а. Одно дело просто имульсия, а другое дело когда сначало вообще чистая вода сливается!!!! И еще про потшибник скольжения гребнова вала который с бронзовой втулкой, Как я понел стакан бывает с бронзовой втулкой, а бывает с нормальным шариковым подшибникам???? Если да,то взаимо заменяемы ли они??
Отправка отредактированного (28-09-09 21:24)
Дата:   28-09-09 21:31
Влад1 писал:
> квиксильвер)?
Немножко страшно, главное в зиму не оставь иначе пипец - порвёт морозом.
Читай инструкцию, замена масла раз в неделю.
Все места слабые: тяга переключения, вертикальный вал и вал гребного винта.
Продаются стаканы с подшипником, очень удобны, там 2 сальника стоит. Если сможешь потом регулировочными кольцами поджать шестерню заднего хода правильно, тогда смело покупай, а стакан варварски быбей молотком и выколоткой. Или после замены не пользуйся задней передачей. Или приведи слесаря.
5)
> делать нельзя???
Селиконовый рулит.
Не забудь правильно соединить половинки редуктора. В инструкции на БФ-2. у меня на герметик.
Дата:   29-09-09 03:04
Влад1 писал:
> квиксильвер)?
Губительна длительная стоянка, а тем более - хранение мотора (редуктора) с такой негерметичностью. Коррозия! С последующим "пушистым зверьком".
Ремонтировать непременно! Исправный редуктор "Вихря" воду не берёт. Знаю по собственному опыту.
В редукторе "старой" конструкции с медно-графитовой втулкой таких мест 2 : уплотнения вал-шестерни и тяги реверса. Но что-то уж слишком внезапно появилась вода, учитывая количество. Не исключен "надрыв" сальника вал-шестерни.
Если дело в износе втулки, ставить новые втулку и сальник. Уплотнение же тяги реверса делается вечным установкой второго кольца. Простейший способ - в разрез штатной втулки тяги реверса, я несколько раз это подробно описывал. Ну и заодно полезно сделать тягу реверса разъёмной.
Заводской номер стакана (с втулкой и сальником) в сборе 2.212-000, собственно втулки гребного вала - 2.212-002, сальника гребного вала - 2.218-000.
Если стакан со втулкой и присутствуют износ/негерметичность именно там, проще взять новый стакан в сборе. Сейчас есть в продаже "новые" стаканы с шарикоподшипником (смею предположить, кустарного производства), в сборе полностью взаимозаменяемые со "старыми" и работают отлично. У меня на 30-ке несколько лет такой, проблем нет. При замене стакана или втулки подобрать регулировочную шайбу под шестерню заднего хода.
Я пользуюсь нитрокраской - этого совершенно достаточно. Если зимой одолеет любопытство заглянуть вовнутрь - легко разнимается, старая изумительно снимается ацетоном. А вот 7 винтов крепления крышки при сборке непременно смазать ЛИТОЛом (можно с добавлением графитовой смазки), и после затяжки сверху дополнитекльно замазать пластилином - во избежание "прихвата" резьбы при многолетней эксплуатации, т.к. в нормально собранный редуктор заглядывать приходится чрезвычайно редко.
Дата:   29-09-09 05:54
Спасибо, буду ченить!!! А можно поподробнее про регулировочную шайбу стакана,как ее подбирать и где их взять???
Дата:   29-09-09 08:15
Влад1 писал:
Если нижний подшипник вал-шестерни не менялся и не изношен, то рег.шайбу ведомой шестерни я обычно подбираю визуально (муфту реверса с вала винта и наружное уплотнительное кольцо со стакана снять, вал с подшипниками и стаканом уложить в корпус), чтобы венцы шестерен зацеплялись без относительных осевых смещений и при этом зазор в зацеплении был 0,15-0,25мм. При прокручивании вал-шестерни в "правильную" сторону при правильном зацеплении слышен не звук перекатывающихся зубьев (типа, "трррр"), а еле слышный равномерный шум, не должно быть заеданий и значительного люфта в зацеплении зубьев (типа, "чуть-чуть").
Где брать шайбы - сложнее. В принципе, можно по магазинам-базарам, или заказать знакомому токарю. Из любой стали, диаметры - снять со старой, толщины ориентировочно от 0,3 до 1,5 мм с шагом 0,1мм (этого хватит на всю оставшуюся жизнь), если надо толще, можно сложить 2-3 шайбы в "пакет". В общем, смотреть по месту.
После подбора шайбы перед сборкой не забыть поставить на место муфту реверса и уплотнительное кольцо :)
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   29-09-09 15:26
Atheist писал:
"...и при этом зазор в зацеплении был 0,15-0,25мм."
А как по науке правильно померять этот зазор?
В какой точке зуба шестерни проводить замер?
Дата:   30-09-09 05:04
СВЛ писал:
"По науке" - между боковыми (рабочими) поверхностями зубьев, примерно на середине высоты зуба. Но обычным щупом туда ещё нужно влезть.
На практике можно проверять при помощи тонкой бумажной полоски, шириной чуть меньше 1см . Полоску вставляем между зубьями шестерен и прокручиваем. Толщина бумаги от 0,08 до 0,10мм. Так что если прокручивается туговато, но бумагу в клочья не рвёт - "полёт нормальный". Если свободно и тем более остаётся едва заметный люфт - зазор явно велик.
Отправка отредактированного (30-09-09 05:06)
