 Московское время 13:26:40
 Владивостокское время 20:26:40
 Защита киля на пластиковой лодке
Автор: капитан (81.89.124.---)
Дата:   27-09-09 20:32
Всем превед. Подскажите, кто в курсах, чем защитить киль на японской лодке. Слышал, есть специальная накладка, то ли киль-протектор, то ли ещё как. Подскажите, кто зна, пожалуйста.
 Re: Защита киля на пластиковой лодке
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.samaralan.ru)
Дата:   27-09-09 20:56
Кильгард называется. Продается в специализированных и интернет магазинах. Обычно " нарезан" по длинне стандартных корпусов.
Дата:   27-09-09 20:59
А нельзя ли поподробнее? Как в эксплуатации, как лепить, чё стоит...
Дата:   27-09-09 21:08
Стоит.. в зависимости от изготовителя ,продавца и длинны))). У меня опыта установки кильгарда нет. Напишите Colonel.у
Автор: WestMarine (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   27-09-09 22:42
тут все описано:
www.west-marine.ru/keelguard.php
Дата:   27-09-09 23:23
Спаисбо. Всё понятно.
Дата:   28-09-09 07:04
Внимательно прочитал ссылку и увидел:
"Примечание: если конструкция вашего прицепа для транспортировки судна такова, что основной вес судна приходится на килевой лонжеронт или килевые ролики, настоятельно не рекомендуется устанавливать защитную полосу – срок её эксплуатации будет существенно ниже из-за постоянного контакта с роликами/лонжероном прицепа."
У меня трейлер с килевыми роликами, что делать? Интересная защита получается от мели защищает, аот пластиковых роликов нет?
Автор: Заяц Сергей (77.35.28.---)
Дата:   28-09-09 20:08
капитан писал:
> нет?
На своем самострое я интегрировал кильгард в конструкцию - 4-5 слоев стеклоленты шириной 40 на эпоксидке с цементом. Мне кажется, что такое можно прилепить и на полиэфирный корпус. НО ! Придется переворачивать килем вверх, хотя...
Дата:   28-09-09 20:58
Заяц Сергей писал:
Короче выход один - не заморачиваться и просто наклеить во время ремонта несколько слоёв стеклоткани.
ЗЫ...Всё равно не понял как кильгард не защищает от пластиковых роликов трейлера
Автор: Маэстро (193.33.145.---)
Дата:   28-09-09 21:20
))) Имеется ввиду , что самому кильгарду кирдык наступит. Не скоропостижный, но неизбежный.)))
Автор: Misha-Nazareth (---.red.bezeqint.net)
Дата:   28-09-09 21:56
Маэстро писал:
Кирдык ему от роликов не наступает .Просто при катании по роликам он тупо отклеивается и перестаёт держаться .Если закрепить его в верхней части шурупами из нержи,то можно и по роликам катать.
Автор: bubl.s (---.149.10.155.misp.ru)
Дата:   28-09-09 22:15
Спросите у Валеры - Holsten, у него на Бризе17 стоит такой кильгард как в west-marine. да и у осталных бризоводов думаю тоже самое.
Дата:   28-09-09 22:20
bubl.s писал:
> тоже самое.
Валера - Holsten, ау, хелп...
Дата:   28-09-09 23:23
А я ставлю по килю полосу из нержи толщиной 2 мм. Очень замечательно помогает.
Автор: Ewtya (---.opera-mini.net)
Дата:   28-09-09 23:42
Владимир а как она крепится эта полоса ?
Дата:   29-09-09 00:35
Я её скрепляю полиуретановым клей герметиком (примерно таким лобовые стёкла вклеивают) а притягиваю мелкими шурупиками из нержи. Практически все Пегасы с такими штуками идут. Да и Диану 3 тоже просят с этой защитой.
