 Московское время 10:19:07
 Владивостокское время 17:19:07
 лопнуло днище на П-4
Автор: gert888 (85.26.164.---)
Дата:   25-09-09 17:21
В последнем походе по р.Волга, попали в сильную волну по приходу на базу обнаружили что лопнуло днище в корме вдоль киля длинна около 5 см. как быть? чем лучше заделать? заранее благодарен за советы.
 Re: лопнуло днище на П-4
Дата:   25-09-09 17:29
Накладку внутри на герметик и заклепками склепать и забыть. 5 см это ерунда.
Дата:   25-09-09 17:57
накладку из какого металла? снаружи нельзя?
Дата:   25-09-09 18:33
из д16м (такого из которого сделана лодка)
сверху можно если принебреч тем что это лишнее сопротивление в воде. клепать настояшими заклепками (не вытяжными) желательно.
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата:   26-09-09 04:13
У прогресса киль - конструктивная болезнь. Килевая накладка приклепана без должной герметизации (только для усиления) поэтому под накладкой развивается щелевая коррозия. Так что заделкой появившейся течи я бы не ограничивался - паллиатив.
Лечение: срубать килевую накладку , делать новую накладку шире прежней (чтобы коепки попали в "живой" металл и клепать, клепать, клепать.
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата:   26-09-09 04:18
4-ый небось Прог... В форуме с месяц назад тема была- посмотри.
Дата:   26-09-09 21:07
а если эбоксидкой попробовать? хотя бы на время.
Автор: сibech (79.133.131.---)
Дата:   27-09-09 01:35
gert888
Фото повреждений в студию. Тогда советы водномоторников будут более точны.
Дата:   27-09-09 02:06
gert888 писал:
Металл лопнул от ударов, ты думаешь прилепленная к металлу эбоксидка крепче - не оторвётся?! Скорей на время битумом залить...или чем более пластичным... Дурдом! По человечески надо делать- клепать заплатку.
Отправка отредактированного (27-09-09 02:07)
Автор: K_Konstantin (---.sib.mts.ru)
Дата:   27-09-09 02:44
Кроме накладки(из нутри) концы трещины засверли. Чтобы дальше не пошла. (ИМХО)
Автор: Александр Ж (---.pppoe.inetcomm.ru)
Дата:   27-09-09 04:08
Я на "Казанке" делал холодной сваркой, а поверх её эпоксидкой со стеклотканью. Какой то м.. прорубил топором четыре дырки. держится уже 3 сезона и не отваливается ни от вибрации ни от волн.
Но сейчас, в целях безопасности, сделал бы накладки на заклепках.
P/S . Сварка называется " Быстрая сталь" ( не реклама) Другие почему-то не держатся.
Дата:   27-09-09 18:06
Жесть. Это где на стоянке? Как это произошло? Случайно наверное такое не сделать.
Автор: Шамич (---.rider.volia.net)
Дата:   27-09-09 22:24
В данной ситуации,настоятельно рекомендую произвести ремонт как положено.Засверлить по концам трещину,чтобы она не пошла дальше,килевую накладку высверлить с запасом по длине и сделать накладку изнутри из дюраля,связав все воедино.В качестве уплотнения можно использовать тиоколевую ленту или черную изоленту,смазав ее маслянной краской или водостойким герметиком.Клепать нужно жесткими заклепками с полукруглой головкой диаметром 4 мм,но никак не вытяжными.Более точно конструкцию латки можно рекомендовать увидев фото.Все сварки и эпоксидки для простого заделывания трещины в данном случае не годятся по причине больших напряжений,возникающих на днище.В моей жизни мы восстановили после страшной аварии Казанку5,где профиль днища в носу более сложный и у моего отца,в корме после вылета на камни в районе зигов его Казанки-5.Сейчас у меня большой стальной катер и аналогичная ситуация случилась с моим товарищем,но у него тоже стальной катер,протерся но только по килю и около него.Заделали используя вышеописанную технологию,только в стальном варианте,так как корпус стальной и сварка там не годилась по причине изношенности металла.Вот в кратце и все.Удачи.
Автор: Petrovich (91.192.115.---)
Дата:   28-09-09 02:28
gert888 писал:
Привет!
У меня такая же проблема ;((
Пока стоит без ремонта. Просто нет времени да и поздновато наверное, дождусь весны.
Посмотри тут:
и тут:
